Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RT3O
Тема: Потух дисплей TS 850 SAT
    22.01.2009
    36
    45
    Потух дисплей в трансивере .
    Трансивер стоял включенный на прием 1.8 мгц.
    Все функции работают !! Но ничего не видно
    Сброс делать пробовал не помогает . Питание нормальное 14 ( 13.8 другим прибором )
    При включении кратковременно все появляется и опять тухнет .
    Есть мануал на русском но там такого не нашел . Скачал полный мануал на английском
    пытаюсь разобраться . Может кто встречался с данной проблемой ????
    Андрей
    22.01.2009
    36
    45
    Спасибо RU6AI RA3BA RD3AV
    Причина найденна и успешно устранена !!
    Потек электролит C18 470 x 16 v на плате индикации .
    Заменил пропаял дорожку все заработало !!!
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    То же самое произошло ! Один в один. Заменил С18. Пропоял переходные "пятаки".
    Аппарат 1991 .
    .... 1) Снимаем кожух ( верхний и нижний )
    .....2) Откручиваем переднюю панель ( по два болта с левой и правой стороны )
    .... 3) На 90 градусов откидываем на себя переднюю панель.
    .... 4) Отсоединяем 6-пиновый жгут с платы шкалы.
    .... 5) Откручиваем 5 винтов крепления платы.
    Всё , плата в руках ! Берём лупу и осматриваем всё , что находится рядом с С18.
    Осматриваем с 2-х сторон платы!!!!
    Иногда в лупу не видно повреждения дорожек или повреждения переходных "пятаков".
    Здесь полезно пользоваться прозвонкой от мультиметра. Не поленитесь , "пропищите"
    "пяточки" и последующие от них дорожки .
    Всё! С18 заменили. Переходные пяточки и дорожки при необходимости восстановили.
    Да , не забудте очистить плату от электроличитеской гадости !
    Вот и всё! Закручиваем всё в обратной последовательности . Включаем.
    Всё работает !!! Радости полные штаны ! Ну так и должно быть . Удачи.
    А ещё полезно вместо 470*16 поставить 470 на 25 в ( это про С18 ).
    QRPP
    26.05.2012
    Здравствуйте,Всем!!! Дисплей на трансивере не потух, а загорелся всеми знаками и цифрами. На прием работает. В чем проблема?
  1. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  2. Дисплей IС-746 pro
    от Geran в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:04
  3. монохромный ЖК дисплей
    от wolff15 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 12:07
  4. ЖК дисплей
    от VNL64T в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:07
  5. Дисплей.
    от Button в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 14:48
