Показано с 1 по 8 из 8
    23.01.2011
    21
    23
    Проблема с приёмом
    Прошу помочь с устранением проблемы в Кенвуде 850САТ.При запуске нового усилителя произошел возбуд, после чего трансивер потерял чувствительность,исчез шум эфира и внутренние шумы аппарата. При убавлении усиления по пч шумы появляются,соответственно с метр показывает напряжение,но приема нет.На передачу все нормально. Буду благодарен за помощь.Надеюсь,что кто-то сталкивался с подобным.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Из простого - м.б. антенное реле в трансивере залипло ?
    23.01.2011
    21
    23
    Отключал я плату с реле,все равно тишина.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нужно проверить на к.з. или обрыв радиоэлементы по входной цепи: ATT и т.д. на основной плате.
    23.01.2011
    21
    23
    Где стоит D31 на плате RF unit? Может подскажете?
    23.01.2011
    21
    23
    Вопрос снят!
    любитель радио Аватар для R0RR
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    206
    Александр здравствуйте!
    Так, для общего развития - что было-то?
    23.01.2011
    21
    23
    Пин диод,поменял на КА507А из Советских запасов. Кстати внутренние шумы по приему уменьшились.
  1. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
  2. IC-706MK2G: проблема с приёмом
    от UA3MNV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 11:48
  3. Проблема с приёмом GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 06:33
  4. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
