25.11.2009, 12:35 #1Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Фильтры - цифровые виды связи TS-850S
прошу поделиться опытом эксплуатации ts-850 и цифра.
установленны: дополнительно по 2-й ПЧ (8830)- 500 и 270 гц
по 3-й ПЧ(455)- 250 гц
в cw все чудесно работает все опорные генерат. на месте.
В цифре с фильтрами то-ли проблема нерешаемая просто, то-ли Я сильно много хочу то-ли недоразобрался.
нужен SSB режим чтобы передовать цыфру
два фильтра 2.7 + 2.7 работает но понятное дело широко
2.7 + 250 гц по 3 ПЧ работает но приходиться двигать чуть опору
по 3-й ПЧ (ручка LOW "slope tune") пойдет, эффект за счет
узкой полосы есть заметный
500 + 250 или 270 + 250 теряется сигнал уходит на
очень высокий тон до пропадания т.е. по 2-й ПЧ (8830)
фильтры использовать не получается 500 и 270 гц а как хочется
вроде как и где-то понимаю что фильт узкий и уходит от опоры
но может есть какой момент который я не учитываю ????
Поделитесь псе. может кто глубже постиг этот момент
29.11.2009, 20:27 #2Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Доброго времени суток!
Почти аналогичная картина.Использую FSK,сигнал попадает в полосу 250-250,на FSK-R в полосу не попадаю.Включаю CW,сужаю полосу-видно как фильтр по 8,83 250 сЪезжает относительно 250 по 455(смотрю по Миксу)
Проситься регулировать опору по 8,83,но в сервис мануале ничего этого нет.Думаю,как поступить...С уважением,Стас.
30.11.2009, 12:24 #3Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
30.11.2009, 12:51 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Если я все с этого правильно понял, то ручками slope не нужно пользоваться. Когда Вы ими пользуетесь, то двигаете опоры так, что полосы уходят за пределы установленных фильтров. Я ничего не изобретаю - работал PSK, SSTV и сейчас работаю FSK-RTTY без каких-либо телодвижений на штатных фильтрах. По 3ПЧ тоже стоит 250гЦ - для CW узковато (аппаратик старенький и расстраивается быстро а там это очень заметно сразу), а вот для RTTY отлично.
И еще - скажите номер Вашего трансивера. Когда у меня умерла 6631 -эффект тоже был такой - сдвинуть все вместе опоры не мог. Нужно, чтоб первая цифра была более 3, кажется.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
30.11.2009, 13:46 #5Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Фильтры штатные, в PSK 3 ручки-notch, slope tune (high-low) и все устраивает.73!
30.11.2009, 14:28 #6Low Power
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 47
- 10
- 8
30.11.2009, 15:25 #7Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Блг. за участие Номер trcvr на 4......
Если не трогать ручки при включении фильтров по 455 сигнал пропадает из полосы но его можно найти ручкой slope
При включении любого по 8830 (500 или узкого) синал уходит
на очень высокий тон нечитабильный
про неисправность м-с 6631 можно подробнееПоследний раз редактировалось UN7EW; 30.11.2009 в 17:54.
UN7EW
30.11.2009, 18:01 #8Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.11.2009, 18:10 #9Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
30.11.2009, 18:13 #10Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.11.2009, 18:26 #11Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Неисправен аппарат. Была как то подобная история в 850-м.
Отдавали в ремонт.73! Анатолий (UR7EY)
30.11.2009, 18:29 #12Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
30.11.2009, 18:53 #13Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.11.2009, 19:04 #14Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Вадим у меня нет штатного рзьема к сожалению
то-есть я соединился подходящими штырьками
обнаружил проблему с узкими фильтрами
Сейчас трансивер на боку штырьки на работе начал
делать для разьема форму из капрона
Насчет "скринов" нужно сделать копию экрана с водопадом
(у мемя ur5eqf) потом например "фотошопом" вырезать
и как jmp фаил выложить правильно ????UN7EW
30.11.2009, 19:16 #15Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Как у меня-слопами не пользуюсь,да их регулировки всё равно не хватит.
У меня "уход" примерно 80 Гц ввверх на водопаде( полоса 270+250),режим
CW,центральная частота 650Гц.Нужно, наверное, менять ДПКД на плате несущих,приступаю к изучению схемы(может кто поможет) "Освежил" эту ветку и сервис мануал про Стр.98 и 104-прогрел трансивер,частотомер, большинство параметров выставил по мануалу-естественно,как и ожидалось,сдвиг не изменился...С уважением,Стас.
