18.10.2011, 19:28 #1QRP
- 01.05.2008
- Кривой Рог
- 12
TS-850: и снова о дисплее...
Здравствуйте, после небольших перерывов(2-5дней), не сразу после включения, зажигается дисплей. Прием есть и т.д. Характерно, чем дольше не включался аппарат, тем дольше не запускается дисплей! Предполагаю, что он скоро вообще не запустится! Электролиты на плате индикации смотрел-норма.
ГеннадийUT2ER, Геннадий
13.02.2012, 11:22 #2QRPP
- 23.12.2011
- Тульская губерния.
- 8
Добрый день Геннадий! вопрос конечно запоздалый время прошло много.вы решили вопрос с цифровой шкалой TS-850.
RA3PAM
26.12.2012, 17:48 #3Low Power
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
SOS. После периодических запоздалых включений цифровой шкалы при включении трансивера - шкала погасла окончательно. Замена С18 - не помогла. К стати, впаял его со стороны печати, внахлест на проводники (со стороны установки конденсатора от его выводов дорожек нет, а пятаки были разъедены электролитом. Дорожки вроде целые. От электролита плата очищена. Что может быть, как искать, как «лечить»!??
UT7CA
03.01.2013, 20:01 #4Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
23.07.2015, 16:23 #5QRPP
- 23.07.2015
- 4
ещё один пострадавший к вам присоединяется! месяц назад на EFICOM приобрёл TS-850S, антенну ещё не успел установить поэтому нагружал его только на антенный поглотитель 50ом стандартный, и вот сегодня внезапно дисплей погас, всё остальное работает, сижу теперь и репу чешу, что же делать, до этого у меня уже был довольно не удачный опыт общения с TS- 940S, теперь боюсь туда соваться, надо думаю сначала хорошо определиться а потом уже туда лезть
23.07.2015, 16:38 #6Silent Key
- 16.11.2008
- Жуковка, Брянская обл.
- 209
- 123
- 166
23.07.2015, 17:15 #7Silent Key
- 16.11.2008
- 209
- 123
- 166
23.07.2015, 21:21 #8QRPP
- 23.07.2015
- 4
Благодарю! проблема снята, прямо один в один, потек 1 электролит 470mkf, но поменял все 3 шт, от греха подальше, ещё раз спасибо!
24.04.2017, 10:38 #9Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Вот и у меня возникла такая проблема. Погасла шкала в TS-850S. Точнее , еще вчера в тесте работал все светилось. Утром включил трансивер , а шкала не светится. Аппарат без шкалы работает на прием и передачу.
Попробую проверить указанные выше конденсаторы. Вот только вопрос как без ущерба до них добраться ? Что нужно отвинчивать в первую очередь, а что во вторуюRW3AI
24.04.2017, 11:20 #10Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.... всё как обычно, ничего нового, снимаете плату, смотрите, чистите, прозваниваете, пропаиваете. На весь ремонт - пол дня.
24.04.2017, 11:38 #11Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 101
- 36
- 53
Был случай, и я уже писал об этом, окислилась дорожка под электролитическим конденсатором. Без выпаивания конденсатора определить это было невозможно. Номер конденсатора не помню, давно было. Всё надо внимательно проверить.
R3WZ
24.04.2017, 16:08 #12
25.04.2017, 01:47 #13Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Добрался осторожно до платы дисплея. Внешне практически ничего не заметил. Выпаял C18 . Действительно из него что вытекало и место плюсовой ножки выглядело скверно.
Аккуратно промыл, зачистил.
Через проблемное отверстие под плюсовой вывод пропустил тонкие многожильные голые проводки и припаял к зачищенным дорожкам. Установил и припаял новый конденсатор 470 мкф 25 в.
Шкала заработала. Спасибо всем кто поделился решением этой проблемы.RW3AI
07.10.2019, 15:33 #14
08.10.2019, 14:25 #15Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2640
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
4Спасибо
