01.08.2019, 02:20 #1Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Интерфейс USB/COM -PTT-CW-CAT для TS850 совместно с TR4W
Всем здравствуйте. Собрался к своему трансиверу сделать полноценное управление при работе в соревнованиях совместно с программой TR4W.
PTT/CW есть через преобразователь USB/COM, осталось прилепить CAT, через этот же преобразователь. Для 590 подобный работает на ура.
Поделитесь у кого есть, готовой схемой. В инете что то не чего путного не нашёл. Есть чисто PTT/CW и звук, для цифровых видов заточено. А вот как CAT, ещё добавить!!!!!!
За 5700руб, модем, как то нет желания покупать.)))
Спасибо.Последний раз редактировалось UA0CID; 01.08.2019 в 04:30.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.08.2019, 07:33 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5852
- 265
Не гонитесь за всем на одном порту. Все равно в результате получится два. Те интерфейсы, которые одним USB управляют всем все равно создают два виртуальных порта, один для CW, другой для САТ.
У меня CW/RTT и САТ на разных портах. Правда СОМ-порты в большинстве своем настоящие. Но есть и САТ интерфейс, подключенный по USB. Он состоит из вот такого: KENWOOD IF232 Interface by TK5EP и плюс к нему какой то готовый переходник USB-COM.Последний раз редактировалось RN6L; 01.08.2019 в 07:47.
73! Василий.
01.08.2019, 07:36 #3Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
Всё придумано до (Для) нас .... RK3AWL -- PC <--> TCVR
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
01.08.2019, 08:13 #4Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Сам нарисовал по подобию своего работающего на 590.
Единственный вопрос а хватит ли уровней RX/TX - поскольку у USB- 5вольт а уровни 232 12 вольт. Ставить или нет MAX232.
Для 590 хватает, а как поведёт себя 850, посмотрим.
Собственно сама схема.
RN6L Василий - приветствую. Спасибо, что ответили, но я с вами в корне не согласен, зачем два USB порта использовать, когда на одном всё работает. Смотрите тему про TR4W, я там скрины настроек давал, когда мучался с подключением 590 и TR4W. Там всё в месте CW/PTT/CAT.
UA9PM- приветствую, спасибо. Схемы ваши замечательны при наличии физ ком портов. А в современных буках, это такая редкость.
Так, что приходиться изворачиваться.
По схеме приветствуется здоровая критика без под....бок.))))
Спасибо!!!!!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.08.2019, 09:06 #5Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
У меня работало с переходником USB to COM, но все сигналы в COM присутствовали. В некоторых переходниках бывает, что чего то не хватает.
01.08.2019, 09:20 #6High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Первая схема для CW манипуляции излишне усложнена. Из пяти деталей три лишние: светодиод, резистор последовательно с базой транзистора и диод между коллектором и эмиттером транзистора.
То же для схемы PTT, за исключением диода к коллектору транзистора, потому что нагрузка индуктивность реле..
https://www.kkn.net/~trlog/TRmanual.pdf
Посмотрите страницу 245 и ниже.Последний раз редактировалось UA2FP; 01.08.2019 в 09:35.
Виктор UA2FP
01.08.2019, 09:32 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Уровни RS-232 +/- 12 В. Я обхожусь без МАХ-232 во всех интерфейсах, просто железного СОМ ставлю ограничительный резистор на вход оптрона побольше и параллельно ему диод в обратной полярности. Потому что диоды в оптронах от отрицательного напряжения выходят из строя.
Не, я в TR4W полный ноль. Но думаю что в 590 и 850 (450) по разному устроены САТ. 590 заточен под USB изначально. А 850 (450) изначально заточен под СОМ и на разъем АСС1 выводится 4 сигнала. Поэтому в моих САТ интерфейсах по 4 оптрона, если поставить 5-й, (RTS кажется там не используется), можно туда завести и PTT например. Это в некоторых случаях актуально. В частности в N1MM РТТ по САТ можно назначить в любой моде, в DXLog в CW нельзя.
Кроме того, стоит не забывать о скорости обмена. 590 работает на 115200, 850 же всего на 480073! Василий.
01.08.2019, 09:32 #8Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Согласен с вами, но при настройке, правда это один раз то и делалось, видно, где PTT работает, а где CW манипуляция идёт. Ну и как бы для контроля. Весёлое подмаргивание.)))Первая схема для CW манипуляции излишне усложнена. Из пяти деталей три лишние: светодиод, резистор последовательно с базой транзистора и диод между коллектором и эмиттером транзистора.
А в остальном всё верно? Имеется в виду CAT на 850.Последний раз редактировалось UA0CID; 01.08.2019 в 09:47.
01.08.2019, 09:37 #9Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Согласен. Но в 590 так же присутствует и COM порт. Вот я через него дома и управляю CAT.590 заточен под USB изначально. А 850 (450) изначально заточен под СОМ
Через USB/USB пробовал (TR4W) то же работает.
Но у меня ещё сделано PTT на УМ, так что одним USB шнуром между трансивером и буком не обойтись.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.08.2019, 09:45 #10Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Это точно. В дорогих USB/COM типа MOXA все сигналы на разъёме присутствуют. А вот в ширпотребовских порой не всё. Хотя когда её (коробку вскрываешь), просто нужно пару жилок до паять.У меня работало с переходником USB to COM, но все сигналы в COM присутствовали. В некоторых переходниках бывает, что чего то не хватает.
В частности так дорабатывал свой модем (Cablexpert), когда соеденял 590 с буком. Толи ленятся, толи...……..
Так, что приходится ломать.
А MOXA- штука дорогая, порядка 70-100 зелёных.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.08.2019, 09:57 #11High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Олег, я схему из N6TR из двух деталях в разъеме кабеля к COM порту использовал начиная с TS-940 по TS-590s, плюс еще с со многими трансиверами. В TS-850 нужно только одно-реализовать CAT от COM порта компьютера.
Для TS-590s и TR4W достаточно только одного кабеля USB>USB mini.Последний раз редактировалось UA2FP; 01.08.2019 в 10:21.
Виктор UA2FP
01.08.2019, 10:18 #12High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В TS-590s есть разъем REMOTE ( страница 66 мануала) и в нем есть сигнал SS (контакт 3), который нужен для усилителя мощности или седьмой контакт( +12 TX). Если нужна задержка для включения PA, чтобы усилитель не глотал первую точку, то смотрите страницу 53 мануала Linear Amplifier Control в этом разделе обратите внимание на табличку с тремя режимами включения PA на передачу. Лучше всего использовать контакт 7 +12 DX. Тем самым сбережете реле трансивера.
Виктор UA2FP
01.08.2019, 10:43 #13Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Все прекрасно работает на одном порту: и cw , и ртт, и cat.
Пару дней назад так подключил свой TS-930S.
Для cat нужны ножки 2 3 5, для cw и ptt соответственно 4 и 7.
Никаких оптронов, просто многожильный провод в хорошем экране.
Схем миллион в инете.
РТТ для усилителя и беру из гнезда Remote pin 4. В 850-ом есть такое же?
В качестве usb to com использовал первое что попалось под руки, китайский ширпотреб Nexport.
Да, забыл сказать в моем 930-ом стоит новая Digital unit с сом портом и по этому для САТ все напрямую.Последний раз редактировалось UA6AA; 01.08.2019 в 11:00.
01.08.2019, 10:49 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
С 590 сталкивался но не плотно. Могу предположить что для САТ 590 ни каких интерфейсов не надо, судя по всему они все внутри трансивера. В 850 сигналы САТ на АСС1, но напрямую к СОМ-порту его не присоединить, нужен этот интерфейс, состоящих из 4-х ключей (возможно хватит и два, но я не пробовал).
73! Василий.
01.08.2019, 10:58 #15
19Спасибо
