19.01.2005, 11:24 #1Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Полный Service Manual for TS-850S
Если для кого ещё актуально, то здесь
http://www.wz5q.com/
найдёте полный сервис мануал на 850-й (а не обрезаный как на mods.dk) со схемами и прочей лабудой, а так же мануал на DSP-100, SM-230 и ещё много чего для данного радио.Последний раз редактировалось RA6L; 19.01.2005 в 11:26.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
19.01.2005, 11:53 #2Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
Александр, огромное спасибо.
19.01.2005, 14:20 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Re: Полный Service Manual for TS-850S
Огромное спасибо!Первоначальное сообщение от RV6LSS
Наконецто могу детально познакомиться со схемами моего
трансивера.
19.01.2005, 23:47 #4Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Не за что, ребята! Сам искал одно время, не находил, а потом подписался на рефлектор по TS450/690/850 и там промелькнул сей линк!
С Уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
20.01.2005, 02:34 #5
RV6LSS Огромное спасибо. Надеюсь эту тему модеры не прикроют
20.01.2005, 14:05 #6Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
А что за рефлектор, Александр?..., а потом подписался на рефлектор по TS450/690/850 и там промелькнул сей линк!
21.01.2005, 23:40 #7Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Это штатовский рефлектор, для подписки на него необходимо отослать пустое письмо на адрес:
SUBSCRIBE-TS-850_450_690@YAHOOGROUPS.COM
и получив ответ робота, сделать REPLY, т.е. ответить на него ещё раз. После этого вы будете получать сообщения всех кто пишет туда, да и сами сможете чего-нить отправить.
С Уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
23.01.2005, 00:08 #8High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Подскажите пожалуйста,предлагают TS-850SAT c двумя фильтрами по 8.8 (1,8 и 0,5) , один по 455(0,5) и бп импульсный за 1500$.Брать или не брать??? И возможно потом продать АТ,и за сколько???
23.01.2005, 00:30 #9Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Думаю, цена нормальная, если аппарат в идеальном состоянии.
Голый 850-й( без опций) это 1200 уе, фильтры по ПЧ 8.8 каждый по 50у.е. фильтр по ПЧ 455 стоит 100у.е.. То есть, в сумме это уже 1400. Ну и блок питания, если качественный, то думаю сотню стоит. Так что 1500, это наверное нормально.
А зачем же продавать тюнер? Без этой железки привлекательность аппарата резко падает! К слову скажу, в этой модели тюнер один из лучших по надёжности, безшумности и способности согласовать чуть ли не кусок провода в качестве антенны... А продать его, я так думаю, можно баксов за 200, только наверное покупателя искать долго придётся, в основном 850-е с тюнерами в СНГ бродят...
С Уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
23.01.2005, 02:27 #10High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Cпасибо,будем брать.А по сравнению с 140(680) разница по приему изменится???
23.01.2005, 12:27 #11Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Смотря что называть разницей по приёму! 850-й имеет один из самых динамичных приёмников KENWOOD-а, так что на низах против 140-го будет конечно лучше. Опять же три ПЧ против двух у140-го это лучшая селективность по соседнему каналу, если конечно все фильтры воткнуть, но в вашем варианте вроде так и есть. Работал как то на 140-м в предстоящем CQWW 160 несколько лет назад, на 24 метровую GP, приём был тяжеловат, вот наверное в этом году будем работать именно с 850-го, посмотрим что получится. Я так понял ,что у вас не имеется возможности перед покупкой послушать аппарат?
Рекомендую посмотреть, если предоставится возможность, на
тип микросхем DDS, для этого нужно снять верхнюю крышку на трансивере , потом снять крышку блока DDS он слева находится. Там буде плата с четырьмя чипами DDS. Так вот, если они имеют маркировку 6631- то лучше радио не брать, а если 66312 то всё в порядке. Серия 6631 выходила из строя очень быстро, она устанавливалась в трансиверы первых выпусков, потом KENWOOD понял что лоханулся и заменил их на 66312. С ними проблемы пропали. Стоимость одного чипа в районе 30$ да ещё и попробуй купить...
С Уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
24.01.2005, 21:07 #12Без позывного
- 24.01.2005
- 28
Интересная логика, Alex
. Я вообще-то тоже читал про это давным-давно в кенвудовском рефлекторе, только не могу понять вот чего - ранние 850-е с 6631 выпускались в начале 90-х годов. Если они выходили из строя "очень быстро" то как этот аппарат мог проработать 10-12 лет?
А если столько проработал и не сломался - какое значение имеет маркировка чипов DDS
25.01.2005, 18:13 #13Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Я сам видел старый 850-й в котором один чип уже был заменён на 66312 и ещё один сдох позже... Так что проблемы имеют место... А вообще, почитайте хотя бы здесь:
http://www.cqham.ru/ts850repair.htm
С Уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
25.01.2005, 19:54 #14Без позывного
- 24.01.2005
- 28
По ссылке только копия странички N6TR известной многим давным-давно. Страничка представляет собой как раз компиляцию из фактов почерпнутых на рефлекторах contesting.com и qth.net.
Впервые о дохнущих чипах я читал еще в году 96, именно в кенвудовском рефлекторе на qth.net.
Может быть тогда упоминать это и имело какой-то смысл.
Учитывая что чипы 6631 ставились только в самые ранние Кенвуды выпуска 90-91 годов, говорить в 2005-м о том, что на это надо смотреть в первую очередь при покупке аппарата довольно забавно. Особенно сопровождая словами "выходила из строя очень быстро"
27.01.2005, 21:52 #15Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Ну почему же забавно... Именно на это и не мешает в первую очередь обратить внимание. потому как дату выпуска вы на аппарате не найдёте.. А так как вторичный рынок сами знаете что такое, то 850-х первых выпусков на нём хватает. Я же привёл пример из собственных наблюдений- из четырёх аппаратов купленных примерно в одно и то же время, один оказался именно таким стариканом, с дохлым одним чипом... Так что в нашем 2005-м, имеем полную возможность приобресть такой гемор...
С Уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
