Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Интерфейс USB/COM -PTT-CW-CAT для TS850 совместно с TR4W
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,782
    5840
    264
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Никаких оптронов, просто многожильный провод в хорошем экране.
    Сергей, к оптронам ты возможно придешь, когда в SSB попугая будешь включать...
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Согласен.
    Я просто хотел сказать, что на одном порту все работает. А как САТ уже завести в трансивер - дело оператора )
  3. #18
    22.01.2003
    13,782
    5840
    264
    Самому стало интересно, надо пробовать. Оно то и логично, что для САТ должно хватать хватать двух проводов не считая общего. Но кенвуд в 850 почему то заложил на АСС1 четыре провода. Предполагаю что из-за того что там заложена функция синхронизации двух трансиверов. Я кстати проверял, работает. Т.е. соединяешь по АСС1 два аппарата и получаются ведомый и ведущий. Даже когда то хотел сделать радиоудлиннитель для управления ведомым трансивером по УКВ для организации удаленного передатчика.
  4. #19
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В TS-590s и в логе TR4W работает CAT и CW через один кабель USB > USB mini при условии того, что в командах конфигурации # 222
    (через Ctrl +J) RADIО ONE CW BY CAT нужно поставить: TRUE. Эта функция введена начиная с пол года-год. В других бесплатных программах такого не встречал. То есть дело только в том чтобы проплатить тому кто изменит бесплатный лог и поделиться со всеми. Но тут еще есть и проблема авторских прав. Железо в TS-590s способно осуществлять CAT и CW через один USB порт. Программа же старая этого делать не может.
  5. #20
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Вась, приезжай на слёт в Майкоп. Обсудим этот вопрос ))
    Всё работает, я же дал ноги в DB9.
    Я даже думал куплю ригэксперт, если не заработает, а нет, всё получилось. У меня дома ноут с десятой виндой и ноу проблем как грится
  6. #21
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Нынче все железки привезу на дачу, распаяюсь. Посмотрим. Сообщу.
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    USB-A > USB-B
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Форумчане. В чём дело не хочет работать интерфейс UnicomDual v.3 с трансиверами FT-767GXX и FT-990 не видно команд RxD и TxD по USB. С этим интерфейсом https://forum.qrz.ru/243-ft-767/2619...-ft-767-a.html работает без проблем но уже по CAT.
    Остальные функции полностью рабочие с логом UR5EQF из DX кластера, не переключаются МОДУЛЯЦИЯ и ДИАПАЗОНЫ нажав на споты . интерфейс UnicomDual v.3 рабочий проверено по этой инструкции
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 02.08.2019 в 14:25.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  1. Интерфейс для TS-850S
    от RA3RKA в разделе TS-850
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 10:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 08:35
  3. Фильтры для TS-850
    от a-shipilo в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:42
  4. Блок DSP-100 для TS-850
    от RU0LK в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 15:47
  5. Полный Service Manual для TS-850S
    от RA6L в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:28
