Сергей, к оптронам ты возможно придешь, когда в SSB попугая будешь включать...
Согласен.
Я просто хотел сказать, что на одном порту все работает. А как САТ уже завести в трансивер - дело оператора :))
Самому стало интересно, надо пробовать. Оно то и логично, что для САТ должно хватать хватать двух проводов не считая общего. Но кенвуд в 850 почему то заложил на АСС1 четыре провода. Предполагаю что из-за того что там заложена функция синхронизации двух трансиверов. Я кстати проверял, работает. Т.е. соединяешь по АСС1 два аппарата и получаются ведомый и ведущий. Даже когда то хотел сделать радиоудлиннитель для управления ведомым трансивером по УКВ для организации удаленного передатчика.
В TS-590s и в логе TR4W работает CAT и CW через один кабель USB > USB mini при условии того, что в командах конфигурации # 222
(через Ctrl +J) RADIО ONE CW BY CAT нужно поставить: TRUE. Эта функция введена начиная с пол года-год. В других бесплатных программах такого не встречал. То есть дело только в том чтобы проплатить тому кто изменит бесплатный лог и поделиться со всеми. Но тут еще есть и проблема авторских прав. Железо в TS-590s способно осуществлять CAT и CW через один USB порт. Программа же старая этого делать не может.
Нынче все железки привезу на дачу, распаяюсь. Посмотрим. Сообщу.
Форумчане. В чём дело не хочет работать интерфейс UnicomDual v.3 с трансиверами FT-767GXX и FT-990 не видно команд RxD и TxD по USB. С этим интерфейсом https://forum.qrz.ru/243-ft-767/2619...-ft-767-a.html работает без проблем но уже по CAT.
Остальные функции полностью рабочие с логом UR5EQF из DX кластера, не переключаются МОДУЛЯЦИЯ и ДИАПАЗОНЫ нажав на споты . интерфейс UnicomDual v.3 рабочий проверено по этой инструкции
