01.08.2019, 11:02 #16
01.08.2019, 11:38 #17Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Согласен.
Я просто хотел сказать, что на одном порту все работает. А как САТ уже завести в трансивер - дело оператора
01.08.2019, 12:19 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,785
- 5840
- 264
Самому стало интересно, надо пробовать. Оно то и логично, что для САТ должно хватать хватать двух проводов не считая общего. Но кенвуд в 850 почему то заложил на АСС1 четыре провода. Предполагаю что из-за того что там заложена функция синхронизации двух трансиверов. Я кстати проверял, работает. Т.е. соединяешь по АСС1 два аппарата и получаются ведомый и ведущий. Даже когда то хотел сделать радиоудлиннитель для управления ведомым трансивером по УКВ для организации удаленного передатчика.
73! Василий.
01.08.2019, 17:48 #19High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В TS-590s и в логе TR4W работает CAT и CW через один кабель USB > USB mini при условии того, что в командах конфигурации # 222
(через Ctrl +J) RADIО ONE CW BY CAT нужно поставить: TRUE. Эта функция введена начиная с пол года-год. В других бесплатных программах такого не встречал. То есть дело только в том чтобы проплатить тому кто изменит бесплатный лог и поделиться со всеми. Но тут еще есть и проблема авторских прав. Железо в TS-590s способно осуществлять CAT и CW через один USB порт. Программа же старая этого делать не может.Виктор UA2FP
01.08.2019, 20:54 #20Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
02.08.2019, 00:40 #21Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,457
- 9684
- 6971
Нынче все железки привезу на дачу, распаяюсь. Посмотрим. Сообщу.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.08.2019, 07:07 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.08.2019, 14:03 #23Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Форумчане. В чём дело не хочет работать интерфейс UnicomDual v.3 с трансиверами FT-767GXX и FT-990 не видно команд RxD и TxD по USB. С этим интерфейсом https://forum.qrz.ru/243-ft-767/2619...-ft-767-a.html работает без проблем но уже по CAT.
Остальные функции полностью рабочие с логом UR5EQF из DX кластера, не переключаются МОДУЛЯЦИЯ и ДИАПАЗОНЫ нажав на споты . интерфейс UnicomDual v.3 рабочий проверено по этой инструкцииПоследний раз редактировалось RA3QJ; 02.08.2019 в 14:25.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
19Спасибо
