Показано с 1 по 15 из 16
Тема: TS-850: и снова о дисплее...
    01.05.2008
    Кривой Рог
    12
    Здравствуйте, после небольших перерывов(2-5дней), не сразу после включения, зажигается дисплей. Прием есть и т.д. Характерно, чем дольше не включался аппарат, тем дольше не запускается дисплей! Предполагаю, что он скоро вообще не запустится! Электролиты на плате индикации смотрел-норма.
    Геннадий
    QRPP Аватар для RA3PAM
    23.12.2011
    Тульская губерния.
    8
    Добрый день Геннадий! вопрос конечно запоздалый время прошло много.вы решили вопрос с цифровой шкалой TS-850.
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    SOS. После периодических запоздалых включений цифровой шкалы при включении трансивера - шкала погасла окончательно. Замена С18 - не помогла. К стати, впаял его со стороны печати, внахлест на проводники (со стороны установки конденсатора от его выводов дорожек нет, а пятаки были разъедены электролитом. Дорожки вроде целые. От электролита плата очищена. Что может быть, как искать, как «лечить»!??
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    В моём аппарате была такая же проблема. Внимательно просмотрите весь монтаж, а лучше пройдитесь тестером по проводникам, на предмет их целостности. Электролит разъедает их и глазу это не заметно.Мне пришлось их дублировать.
    QRPP
    23.07.2015
    4
    ещё один пострадавший к вам присоединяется! месяц назад на EFICOM приобрёл TS-850S, антенну ещё не успел установить поэтому нагружал его только на антенный поглотитель 50ом стандартный, и вот сегодня внезапно дисплей погас, всё остальное работает, сижу теперь и репу чешу, что же делать, до этого у меня уже был довольно не удачный опыт общения с TS- 940S, теперь боюсь туда соваться, надо думаю сначала хорошо определиться а потом уже туда лезть
    16.11.2008
    Жуковка, Брянская обл.
    55
    209
    123
    166
    Было у меня так.Выпаял три конденсатора (электролита) они "потекли",впаял другие и всё засветилось.
    Они находятся возле шкалы.Точно не скажу где конкретно,года четыре прошло...
    16.11.2008
    55
    209
    123
    166
ID:	143943Разобрал только-что , не три ,а один перепаивал(память ни к чёрту hi).На фото видно.Прямо под шкалой.
    QRPP
    23.07.2015
    4
    Благодарю! проблема снята, прямо один в один, потек 1 электролит 470mkf, но поменял все 3 шт, от греха подальше, ещё раз спасибо!
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Вот и у меня возникла такая проблема. Погасла шкала в TS-850S. Точнее , еще вчера в тесте работал все светилось. Утром включил трансивер , а шкала не светится. Аппарат без шкалы работает на прием и передачу.
    Попробую проверить указанные выше конденсаторы. Вот только вопрос как без ущерба до них добраться ? Что нужно отвинчивать в первую очередь, а что во вторую
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .... всё как обычно, ничего нового, снимаете плату, смотрите, чистите, прозваниваете, пропаиваете. На весь ремонт - пол дня.
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Был случай, и я уже писал об этом, окислилась дорожка под электролитическим конденсатором. Без выпаивания конденсатора определить это было невозможно. Номер конденсатора не помню, давно было. Всё надо внимательно проверить.
  12. #12
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Конденсатор C18-у меня тоже такое было.
  13. #13
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Добрался осторожно до платы дисплея. Внешне практически ничего не заметил. Выпаял C18 . Действительно из него что вытекало и место плюсовой ножки выглядело скверно.
    Аккуратно промыл, зачистил.
    Через проблемное отверстие под плюсовой вывод пропустил тонкие многожильные голые проводки и припаял к зачищенным дорожкам. Установил и припаял новый конденсатор 470 мкф 25 в.
    Шкала заработала. Спасибо всем кто поделился решением этой проблемы.
  14. #14
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    У меня вообще сошел с ума, что случилось не пойму.
    S метр выглядит вот так
    И все мельтешит.
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    И все мельтешит.
    Если при этом нет приёма, то это не дисплей, это плата управления.
    http://cq6l.ru ::
  1. KENWOOD 440: точки на дисплее
    от UT5KU в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 16:49
  2. Fail на дисплее FT-450: что делать?
    от RV6LED в разделе FT-450
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 07:05
  3. АЧХ на дисплее компьютера
    от UA3AFO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 11:43
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
  5. President James пишет на дисплее 'Code'
    от RW9HGB в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 11:48
