Показано с 1 по 11 из 11
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    ALC в трансивере TS-850S
    Может кто может подсказать?
    Проблема состоит в том, что при постоянном сигнале при передаче (несущая, RTTY и т.п.) уровень выходной мощности периодически изменяется (1-2 раза в секунду). Колебания примерно на 15-20%. Соответственно прыгает и индикатор ALC. При работе CW и SSB такой проблемы нет.
    В общем то работе в эфире это не очень мешает. Но очень раздражает и трудно настраивать усилитель мощности, когда всё так пляшет.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Что-то не в порядке с аппаратом. У меня аналогичное было с 746 ПРО.
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    es4rz ясно, что что то не в порядке. Вот выяснить бы что конкретно...
    Почитав буржуйские форумы пришел к выводу, что ALC - самая распостранённая проблема в этом аппарате. Но именно такого не встречалось.
    Кстати глюка проявляется не сразу после включения аппарата. Поэтому и при покупке не была замечена
    Теперь надо как то решать...
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    Ну вот...
    Нашел в чем причина
    Теперь неясен способ кстранения неисправности.
    Виновата плата DC-DC. И вот что заметил - если её охладить как либо(подуть на неё например) то глюки пропадают. Заменить её нет возможности естесственно, так как мы не в америке живём. Там она продаётся и стоит 10 баксов. И глюк вышеописанный оказался очень распространённым.
    На этой плате 3 транзистора и несколько резисторов и конденсаторов. Все SMD.
    У кого есть идеи по тому, как не дать этой гадости нагреваться.
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Для начала,попробуйте,взяв хороший паяльник,с тонким жалом пропаять все места пайки.Делайте так,в одной руке тонкий припой в другой паяло,предварительно жидкая канифоль.Но может оказаться деградируюший транзистор.Или электролит,если они там есть.Можно нагревая плату лампой,контролировать скопом контрольные точки.
    16.04.2003
    Melitopol
    552
    236
    118
    Я реши лэту проблему так:
    So I tried the following: I changed resistor R2 and R3 (on the dc-dc pcb) from 22k to 18k and checked again. What I found now was that the dc-dc convertor worked fine from 12.5v down to 9.5v. Back at home I then put the PCB back into the TS850 and now have again a rig that is working fine, ALC and output are stable now.
    Резисторы R2 и R3 не выпаивал, просто нашел СМД-ные по 22 кОм и припаял сверху в параллель.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос по поведению ALC в этом аппарате: выставляю CW 100 вт, ручкой CAR регулирую ALC на середине красного сектора. Начинаю уменьшать мощность, ALC растет, а с ~25 вт опять падает. Как у других владельцев аппарата?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Условием такой проверки должна быть нарузка на эквивалент антенны.
    В остальных случаях - привет антенне.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Так же.
    16.04.2003
    Melitopol
    552
    236
    118
    Опять выплыла проблема с АЛС. До 30 Вт все ОК. Выше - начнает скакать. На выходе DC-DC конвертора в режиме приема 6,08 В. При передаче до 30 Вт, когда все ОК напряжение падает до 6,04 В. При поднятии мощности - 6,02 В.
    Есть ли такая нестабильность напряжения на аноде стабилитрона D605 DC-DC конвертора причиной некорректной работы АЛС?
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    по схеме 6,1в. сколько на самом деле-не измерял...
    (при проблемах с DC-DC, рекомендуют проверить, заменить, С624,625,626,628, находятся возле самой платы DC)...
  1. KENWOOD TS-850S
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:46
  2. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  3. Ремонт TS-850S
    от Сергей Е. в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 10:21
  4. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
  5. Схема TS-850S
    от RV9BI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 14.02.2003, 14:36
