Показано с 1 по 3 из 3
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Глюки функциональных кнопок. И не только...
    TS-850S... Стали некорректно работать некоторые кнопки. Например, RX второго генератора дублирует кнопку шага в 1 MHz, а TX первым нажатием включает блокировку, а вторым сдвигает на диапазон выше. И так попеременно. Т.е., в данный момент работать сплитом невозможно.
    Далее... Делаю сброс процессора. После этого в режиме FM/АМ высвечивается заводская установка FM, но при переходе в моду АМ появляется LSB и 1_ над значком. При повторном нажатии исчезает 1_ (так понимаю - канал памяти), остаётся только LSB.
    Жму дальше. Появляется USB c 1_. И так далее... Моду FM уже не установишь, пока не сбросишь процессор. А АМ не устанавливается вообще.
    Теперь к кнопкам слева от валкодера. Магнитофона у меня нет, но! В данный момент кнопка REC-1 дублирует кнопку METER, REC-2 - колонку установок полосы (8.83), кнопка REC-3 вообще творит "чудеса": меняет показания в колонке 485, причём первым нажатием заодно "очищает" шкалу для ручного ввода частоты, а вторым - меняет полосу и включает сканирование с первоначальной частоты приёмника.
    Но эти кнопки фактически бездействующие, а вот кнопки для сплита и отсутствие FM/АМ - это дыра серьёзная.
    На передачу всё работает безупречно.
    Остальные кнопки/ручки работают в N.
    Буду обращаться к спецам, но хотел бы узнать и мнение пользователей о возможной природе глюков.
    Инфо для размышления... За неделю до того специалистом был произведен пропай выходных транзисторов и всех плохих контактов в выходном каскаде, так как стала периодически пропадать мощность. Получил в полном порядке по передаче, но чел полазил по всем немыслимым частотам, и уже тогда кое-где был виден канал памяти 1_. Символ убрал, диапазоны "причесал". Функция "сплит" и все MODE работали. Через неделю...???
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Проверьте шлейфы. Возможно криво вставил какойто.
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Проверьте шлейфы.
    Чтобы не было загадок. Да, шлейфы. Причём, не ленточные...
  1. Подсветка кнопок
    от 4X6HX в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 01:24
  2. Глюки TS-850
    от RN1TN в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 11:51
  3. Ремонт кнопок
    от RV1ZT в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 22:55
  4. Ищу схемы сенсорных кнопок
    от SAHNOOB в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:17
  5. Подключение кнопок к com порту
    от Ridik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 17:14
