Показано с 1 по 7 из 7
    03.04.2012
    10
    13
    TS-850S: Аттенюатор. Мощность на 80 м
    Здравствуйте любители TS850S. Проблема с мощностью на 80м. 50wt и не более на диапазонную антенну с ксв 1.1. На остальных диапазонах 100вт. При приеме на всех диапазонах аттенюатор 6 и 12 дб ( при включении любого) ПРИЕМА нет. Прошу совета. Благодарю.
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Первое,что приходит в голову-искать ''коротыш'',от антенного разъема,все блоки на коаксиальных разъемах
    03.04.2012
    10
    13
    RU0AJQ Вы о чем? Без аттенюатора -6 и -12 дб трансивер принимает прекрасно, а с любым из них-нет.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Там всего пара деталей,зеленым на рисунке сам АТТ,черным вместе с реле включаюшими АТТ.Насколько помню для доступа к деталям АТТ надо откручивать платуНажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    "Сдох" резистор R1 51 Ом .
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Стоит заодно проверить пин-диоды дпф,если это была статика,в вашем случае похоже был мощный сигнал соседа, в моем случае статика гасила не атт, а пины дпф,на мощность на 80 метров тут связи никакой нет
    03.04.2012
    10
    13
    Проблема с аттенюатором решена. Были дохлые 3 шт сопротивления на реле по цепи АТТЕНЮАТОРА. 51ом. 150ом. 100ом на землю. Видимо предыдущий хозяин увлекался СТРЕЛОЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ линейных усилителей. Спасибо Геннадию Григорьевичу(RZ3CC), Вадиму Петровичу(RL3Q) за квалифицированную помощь. Остается 50% мощности на 80м. PIN диоды смотрел. На всех диапазонах даже на антенну с ксв 3.0 выдает 100вт. А этот зараза упирается. Может быть есть какой то контур этого диапазона? Спасибо.
  1. TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
    от RA9XU в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 23:10
  2. KENWOOD 850S (SAT)
    от RV9WJQ в разделе TS-850
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:28
  3. Аттенюатор
    от RA3VHO в разделе IC-756
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 17:09
  4. TS-850S валкодер
    от UA4LL в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:26
  5. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
