Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    76
    Тон при работе компрессора микрофона
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой:
    При включении на передачу с компрессором прослушивается тональный сигнал(в контрольном приёмнике), даже при отключенном микрофоне.
    Уровень меняется при изменении уровня усиления микрофона, при изменении уровня процессора тон не пропадает и уровень не изменяется. При отключении компрессора кнопкой тон пропадает и сигнал с микрофона нормальный.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Староват наверное аппарат TS-850, пара лезть и смотреть емкости везде, где только возможно. Пока больше на ум ничего не приходит. Если есть чем посмотреть питание, я имею в виду осциллограф, гляньте и все встанет на место, чудес не бывает.
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    76
    Нашёл, что это не возбуд.
    Тон идёт с платы CAR почему пока не понял.
    при нажатии во время передачи кнопки TUNE(кнопка с цифрой 7) уровень сигнала повышается и выходная мощьность около 50 вт.
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    76
    Всё. Нашёл.
    Балансный модулятор на микросхеме IC3 VR8, VR9.
    Разбалансировался.
    Спасибо осцилятору.
    QRPP
    08.02.2013
    43
    6
    Здравствуйте, так а как все таки , подавилась несущая?
    у менятакая же беда, крутил VR8, VR9.
    Но только уменьшался уровень DSB
    А еще у меня уровень гула меняется в такт с кнопкой DIМ яркость экрана
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    76
    Да, подвозбуд исчез, после того как сбалансировал смеситель.
    Сейчас всё нормально.
    Может у вас проблема по цепям питания?(в кенвудах электроиты иногда текут).
  1. Ищу схему микрофона
    от R9OY в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 12:13
  2. Доработка микрофона МКЭ-271
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 18:49
  3. Ищу программу для микрофона
    от Вадим Федорович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 20:51
  4. блок питания для автомобильного компрессора
    от taghaer в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 23:59
  5. Усилитель для микрофона
    от Z16AV86 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 20:33
