05.07.2004, 01:46 #1UA1T
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 47
- 84
- 28
- 10
ALC в трансивере TS-850S
Может кто может подсказать?
Проблема состоит в том, что при постоянном сигнале при передаче (несущая, RTTY и т.п.) уровень выходной мощности периодически изменяется (1-2 раза в секунду). Колебания примерно на 15-20%. Соответственно прыгает и индикатор ALC. При работе CW и SSB такой проблемы нет.
В общем то работе в эфире это не очень мешает. Но очень раздражает и трудно настраивать усилитель мощности, когда всё так пляшет.
05.07.2004, 04:25 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Что-то не в порядке с аппаратом. У меня аналогичное было с 746 ПРО.
05.07.2004, 11:31 #3UA1T
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 47
- 84
- 28
- 10
es4rz ясно, что что то не в порядке. Вот выяснить бы что конкретно...
Почитав буржуйские форумы пришел к выводу, что ALC - самая распостранённая проблема в этом аппарате. Но именно такого не встречалось.
Кстати глюка проявляется не сразу после включения аппарата. Поэтому и при покупке не была замечена
Теперь надо как то решать...
05.07.2004, 15:31 #4UA1T
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 47
- 84
- 28
- 10
Ну вот...
Нашел в чем причина
Теперь неясен способ кстранения неисправности.
Виновата плата DC-DC. И вот что заметил - если её охладить как либо(подуть на неё например) то глюки пропадают. Заменить её нет возможности естесственно, так как мы не в америке живём. Там она продаётся и стоит 10 баксов. И глюк вышеописанный оказался очень распространённым.
На этой плате 3 транзистора и несколько резисторов и конденсаторов. Все SMD.
У кого есть идеи по тому, как не дать этой гадости нагреваться.Последний раз редактировалось RN1TN; 05.07.2004 в 15:33.
05.07.2004, 15:50 #5
Для начала,попробуйте,взяв хороший паяльник,с тонким жалом пропаять все места пайки.Делайте так,в одной руке тонкий припой в другой паяло,предварительно жидкая канифоль.Но может оказаться деградируюший транзистор.Или электролит,если они там есть.Можно нагревая плату лампой,контролировать скопом контрольные точки.
20.08.2007, 08:19 #6High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 597
- 243
- 127
Я реши лэту проблему так:
So I tried the following: I changed resistor R2 and R3 (on the dc-dc pcb) from 22k to 18k and checked again. What I found now was that the dc-dc convertor worked fine from 12.5v down to 9.5v. Back at home I then put the PCB back into the TS850 and now have again a rig that is working fine, ALC and output are stable now.
Резисторы R2 и R3 не выпаивал, просто нашел СМД-ные по 22 кОм и припаял сверху в параллель.
20.04.2008, 22:15 #7High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Вопрос по поведению ALC в этом аппарате: выставляю CW 100 вт, ручкой CAR регулирую ALC на середине красного сектора. Начинаю уменьшать мощность, ALC растет, а с ~25 вт опять падает. Как у других владельцев аппарата?
73. Стас Л. (RZ3AGI)
21.04.2008, 06:15 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.04.2008, 14:06 #9Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
18.12.2012, 01:55 #10High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 597
- 243
- 127
Опять выплыла проблема с АЛС. До 30 Вт все ОК. Выше - начнает скакать. На выходе DC-DC конвертора в режиме приема 6,08 В. При передаче до 30 Вт, когда все ОК напряжение падает до 6,04 В. При поднятии мощности - 6,02 В.
Есть ли такая нестабильность напряжения на аноде стабилитрона D605 DC-DC конвертора причиной некорректной работы АЛС?Сергей, RA6SA
18.12.2012, 02:14 #11Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
по схеме 6,1в. сколько на самом деле-не измерял...
(при проблемах с DC-DC, рекомендуют проверить, заменить, С624,625,626,628, находятся возле самой платы DC)...Василий
