Раз пошла такая... агитация, а не желает ли автор темы Kenwood TS 570 DG ???
У меня был такой в свое время - ни секунды не пожалел о приобретении!
(подробности в л/с)
(подробности в л/с)
Если бы знать, где упадешь ...
А выйти из строя, может любая железка.
570-й конечно понадёжнее и поновее , но "никакой" по сравнению с 850-ым
Насчет "понадежнее" позвольте не согласиться ! По моей статистике в каждом восьмом 570-ом в тюнере выгорает конденсатор или С806 или С812 , менять "красиво" которые непросто , нужно снимать всю плату FINAL UNIT . Можно новую деталь припаять и к выводам выкушенной , но как быть с "товарным видом" .
Чаще , чем в других аппаратах приходится менять батареку памяти .
Вечно засаливается контактная группа "трещетки" MULTI/CH , отчего не ясно в какую сторону надо эту ручку вращать !
Выгорающий регулярно предохранитель F1 0,8 на плате TX-RX UNIT некоторые даже найти не могут ! Я удержусь от эмоций по поводу применения микросхемы IC6 M62363FP , расположенную на этой же плате , которую найти труднее , чем пиратский клад на Карибах ! А уж регулярное исчезновение напряжение -6,2 Вольта из-за старения электролитических конденсаторов в мультивибраторе - это вообще фирменная фишка все Кенвудов . Поэтому и дергаются выходная мощность и показания ALC !
Есть недостатки конечно и в IC-756 : пресловутые "полосы" на дисплее , однако не у всех , ну и фильтры разумеется "старятся" , но работает он все-таки лучше , чем 570-ый - чувствительность приемника и ДД выше , да и ремонтировать его гораздо проще . Радио хорошо уживается с "протезами" , чего не переваривает TS-570 .
Я бы не стал настраиваться и на TS-940 , радио старое , очень греется источник питания , помогая ему еще больше старится , возрастает жесткость проводов у огромного числа разъемов , от которых провода отваливаются . С ремонтом проблемы просто зашкаливают , ибо специфических кенвудовских деталей уже не найти .
Вам правильно говорят , что приличный TS-850 даже за 30т.р. вы скорее всего не найдете , а дешевле - это вообще покупка проблем себе на голову , о то вам надо . Да и сравнительно "молодые" аппараты могут быть с "гнильцой" , радио обязательно нужно рассматривать внутри , если есть затемнения на дорожках , значит электролитики уже текут , радио побаливает . Кроме того , без дополнительных фильтров этот аппарат как велосипед без педалей - далеко на нем не уедешь ! Вы бы напряглись , да взяли себе новый аппарат , если надоест , то меньше потерь будет , а с избавлением от "латанного старичка" еще намаетесь !
Был 570-й , использовал лет 5 , был 850-й использовал почти 10 лет , ни в том не в другом ничего не ломалось .
Да и у меня тоже ни один аппарат не "сдох" , а у других через день ломаются ! Причем здесь радио , это с пользователем что-то не в порядке !
Добавлено через 4 минуты
Интересная информация , если учесть , что пара фильтров тянет на 200 "баксов" , дешевле не встречал , да DRU-2 на сотню , что это за такой TS-850 , который "ушел" за 700 у.е. , да еще два года назад - редкий случай !
Ну блин, вот.... загнали в тупик, кстати звонил сегодня в уфимский магазин радиоэлектроники, дык там мне сказали что занимаються только аппаратами фирмы "ИЗЯ"(YAESY) воть.. сцылко http://siriust.ru/contacts/ufa/(не реклама)
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-TS-8...item27d02001a7
В Штатах стоит на eBay,"Купить сразу" 749-00 долларов, Продавец грузит в Россию +200 баксов,в комплекте микрофон-мыльница,гарнитура и педаль Heil. Правда серийный номер 20900165?
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-TS-8...item43b99dbce4
этот поинтересней . Написать продавцу письмо, с просьбой продажи трансивера в Россию.
