Вот на днях, стану счастливым обладателем 850го, буду до укомплектовывать его фильтрами, по SSB уже стоит в нем, остались только по CW. ))))):on_the_quiet:
Что ж в пору принимать Вам поздравления с удачным приобретением. пусть радует Вас радио
ну вот я и стал счастливым так сказать обладателем заветного трансивера,
вот фото выкладываю, посылка была доставлена в РБ г.Октябрьский компанией Автотрейдинг(не реклама)
на второй фотке правда плоховато видно микросхемы синтезатора, но различить можно там стоят 66312
Такое ощущение,что вы купили,чтобы разобрать и успокоиться,микросхемы определяются по серийнику :-)
Где впечатления?
Спасибо, нет, какие могут быть обиды, просто мне как-то на работу приносили плату синтезатора, так вот эту плату было тяжело назвать платой, визуальный осмотр синтезатора, привлек мое внимание на электролиты, и разлагающиеся под ними в месте пайки дорожки, но при более детальном осмотре выяснилось, что две микросхемы имели дефект "холодной пайки", хозяин трансивера жаловался на то что после включения и работы аппарата на прием, частота начинает скакать, где-то на 3-5Гц из-за чего получался "дрожащий" сигнал, после прогрева и замены электролитов все встало на свои места, попросил его принести весь трансивер целиком, "прочесал" его вдоль и поперек, но больше "косяков" не нашел, мною был установлен синтезатор на место, проверен и опробован сей трансивер, после чего хозяин запрыгал на месте от радости а я получил массу позитива от его улыбки и проделанной мною работы, вот я по этому и разобрал свой синтезатор дабы успокоить свои нервы и мысли:D
Стоит проверить все электролиты, особенно на этой плате-дорого обходятся их дефекты. Я уже выкладывал фото этой платы и цифровой шкалы.Вытекающий электролит съедает дорожки как ржавчина металл, так что проверить не лишне. С удачной покупкой-радио действительно хорошее.73!
не, 850го мне хватит пока, доукомплектую филтриками да по маленьку буду работать, а потом в планах, хочу прошку 3ю купить, а 850 задарить отцу, или ему прошку отдать:) еще на работу хочу взять с собой sdr какой нить, здесь вон на доске объявлений продают готовые 1Вт варианты с подключением выносного УМ, цена 8тыр. думаю взять, вот так вот работать с рабочего места вечерами.:)
подскажите кто занимался конкретно ?? как подвигать опору верхней и нижней боковой на 850-SAT . Буду признателен за конкретный ответ RV3QW Олег Воронеж.
В сервис мануале в разделе регулировок все написано,вначале при помощи сервис меню входите в этот режим,настраиваете 6 кгц фильтр по обеим боковым,затем 455 кгц с пом.потенциометров под верхним лючком,если нет приборов,можно на слух
Подскажите пожалуйста.Как в настройках или механически убрать,чтоб трансивер при КСВ 1.4-1.5 не сбрасывал мощность.Очень не удобно между трансивером и УМ 1.5 ,а больше 20-30 ватт не дает.У меня так было до ремонта.После ремонта ,может мастер ,что подправил стал сбрасывать.
