Это так , Александр , но судя по вопросам ТС , проблемы выползут ...
Геннадий Григорьевич спасибо за помощь модуль нашел. открутить 4 болта не смог,завтра куплю специальную отвертку. пока покапал спиртом с помощью ватной палочки. покрутил в право в лево на свой страх и риск трансивер включу по позже, чтобы спирт просох
Геннадий Григорьевич. Спасибо еще раз за помощь. нашел модуль в нем одно отверстие для регулировки. до этого я не правильно определил модуль. Не исправность в маленькой коробочке, где один конденсатор и рядом катушка индуктивности. пришлось повозиться после промывки, подстраивал несколько раз. Хочу спросить какая марка и емкость переменного конднсатора
он реогировал даже на температуру окружающей среды с уважением UA3IKI.
Эти винты почему-то затянуты очень туго, их лучше откручивать, прихватив и сдвинув головки бокорезами ! Частота генератора все-таки достаточно высокая 64,22 МГц , поэтому , если петля ФАПЧ не зацепилась , на частоту влияет и снятая крышка, и температура, и напряжение питания . "Родной"подстроечник нет смысла искать , вы его и не найдете , да и не замените , даже если и найдете (эти детали устанавливает робот во время набивки платы) .
Нужно выпаять конденсатор начиная с вывода статора ! Затем аккуратно , не повредив дорожки печатной платы припаять на то место , где был припаян подстроечник , два отрезка голого посеребренного провода диаметром 1 мм и длиной 10-15 мм . А к проводам припаять выводы любого , желательно с воздушным диэлектриком , подстроечного конденсатора , максимальной емкостью 10 пФ, габариты которого позволяют разместить его в отсеке .
Причем так , чтобы не исключалась возможность подстраивать его через отверстие в крышке .
Сперва настраивают генератор БЕЗ КРЫШКИ , выставляя +5 Вольт на ТР2 . Убедившись в исправности работы генератора , закрепляют крышку и подстройку снова корректируют .
Геннадий Григорьевич когда я разобрал трансивер на полате PLL UNIT . два экранированых модуля. Не исправный тот что с тремя болтами по меньше., крышки на нем уже
не было. В маленьком модуле одна катушка и подстроечный конденсатор в нем как раз и есть неисправность Я в начале просто подул в модуль, и сразу начал искажаться сигнал. Потом промыл спиртом раза три, после этого подстраивал несколько раз. Пока недобился стабильности работы трансивера.Трансивер просто отключал цыфровую шкалу. В место частоты в низу высвечивались точки. Это раньше тоже проявлялось после востановления сигнала.Так что это все взаимо связано
напряжение сегодня померию в точке ТР2. с уважением UA3IKI
Точки на дисплее и звуки "УЛ" сигнализируют о том , что петля ФАПЧ расцеплена . В процессе участвуют несколько VCO, а не только VCO 2 . Раз крышки нет , значит проблема уже была . Крышка нужна , она термостатирует блок , снижая возможность ухода частоты от разности температур .
Геннадий Григорьевич. Трансивер пока работает, крышку придется делать самодельную. Буду искать конденсатор для замены. Припояю его так, как вы мне написали. Еще раз
Вас блaгодарю за помощь. а так же UR7EY. RK1AQ RZ9UI Дай бог вам здоровъя и дoлгих лет жизни. С большим уважением ua3iki
Появилась проблема похожая,но сомневаюсь... изменяется тон только в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тон нормальный.
[QUOTE=RX6AOB;1250522]Появилась проблема похожая,но сомневаюсь... изменяется тон только в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тон нормальный.[/QUOTE
Усё нормально,пришла зима-делать нечего,востановил...ещё живой старик 91-го года!
