Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree2Спасибо
Тема: искажение сигнала ssb sw
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Геннадий Григорьевич, думаю если строго следовать процедуре описанной в сервис мануале все получится. Конечно если есть возможность то надо сразу поменять конденсатор и забыть про эту болячку (как про страшный сон).
    Это так , Александр , но судя по вопросам ТС , проблемы выползут ...
  2. #17
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
    Геннадий Григорьевич спасибо за помощь модуль нашел. открутить 4 болта не смог,завтра куплю специальную отвертку. пока покапал спиртом с помощью ватной палочки. покрутил в право в лево на свой страх и риск трансивер включу по позже, чтобы спирт просох
  3. #18
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
    Геннадий Григорьевич. Спасибо еще раз за помощь. нашел модуль в нем одно отверстие для регулировки. до этого я не правильно определил модуль. Не исправность в маленькой коробочке, где один конденсатор и рядом катушка индуктивности. пришлось повозиться после промывки, подстраивал несколько раз. Хочу спросить какая марка и емкость переменного конднсатора
    он реогировал даже на температуру окружающей среды с уважением UA3IKI.
  4. #19
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Эти винты почему-то затянуты очень туго, их лучше откручивать, прихватив и сдвинув головки бокорезами ! Частота генератора все-таки достаточно высокая 64,22 МГц , поэтому , если петля ФАПЧ не зацепилась , на частоту влияет и снятая крышка, и температура, и напряжение питания . "Родной"подстроечник нет смысла искать , вы его и не найдете , да и не замените , даже если и найдете (эти детали устанавливает робот во время набивки платы) .
    Нужно выпаять конденсатор начиная с вывода статора ! Затем аккуратно , не повредив дорожки печатной платы припаять на то место , где был припаян подстроечник , два отрезка голого посеребренного провода диаметром 1 мм и длиной 10-15 мм . А к проводам припаять выводы любого , желательно с воздушным диэлектриком , подстроечного конденсатора , максимальной емкостью 10 пФ, габариты которого позволяют разместить его в отсеке .
    Причем так , чтобы не исключалась возможность подстраивать его через отверстие в крышке .
    Сперва настраивают генератор БЕЗ КРЫШКИ , выставляя +5 Вольт на ТР2 . Убедившись в исправности работы генератора , закрепляют крышку и подстройку снова корректируют .
  5. #20
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
    Геннадий Григорьевич когда я разобрал трансивер на полате PLL UNIT . два экранированых модуля. Не исправный тот что с тремя болтами по меньше., крышки на нем уже
    не было. В маленьком модуле одна катушка и подстроечный конденсатор в нем как раз и есть неисправность Я в начале просто подул в модуль, и сразу начал искажаться сигнал. Потом промыл спиртом раза три, после этого подстраивал несколько раз. Пока недобился стабильности работы трансивера.Трансивер просто отключал цыфровую шкалу. В место частоты в низу высвечивались точки. Это раньше тоже проявлялось после востановления сигнала.Так что это все взаимо связано
    напряжение сегодня померию в точке ТР2. с уважением UA3IKI
  6. #21
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Точки на дисплее и звуки "УЛ" сигнализируют о том , что петля ФАПЧ расцеплена . В процессе участвуют несколько VCO, а не только VCO 2 . Раз крышки нет , значит проблема уже была . Крышка нужна , она термостатирует блок , снижая возможность ухода частоты от разности температур .
  7. #22
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
    Геннадий Григорьевич. Трансивер пока работает, крышку придется делать самодельную. Буду искать конденсатор для замены. Припояю его так, как вы мне написали. Еще раз
    Вас блaгодарю за помощь. а так же UR7EY. RK1AQ RZ9UI Дай бог вам здоровъя и дoлгих лет жизни. С большим уважением ua3iki
  8. #23
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,738
    410
    219
    Появилась проблема похожая,но сомневаюсь... изменяется тон только в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тон нормальный.
  9. #24
    07.07.2008
    Белореченск
    1,738
    410
    219
    [QUOTE=RX6AOB;1250522]Появилась проблема похожая,но сомневаюсь... изменяется тон только в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тон нормальный.[/QUOTE
    Усё нормально,пришла зима-делать нечего,востановил...ещё живой старик 91-го года!
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Вы бы лучше написали, что было? Глядишь кому бы и пригодилось.
  1. Искажение сигнала при передаче
    от RA9UFY в разделе TS-570
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:29
  2. Искажение истории радио
    от RW3AKN в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 11:34
  3. Искажение сигнала на 40 м
    от UA9SUW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 22:01
  4. Искажение изображения
    от GVL224 в разделе Телевизоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:56
  5. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
