21.12.2008, 16:48 #1
Искажение сигнала на 40 м
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Работаю на UA1FA, на приём нет проблем, как и на передачу. Сигнал качественный, громкий как отмечают корреспонденты 3,4,6 районов, за исключением диапазона 40м. На передачу сигнал искажён, подъём в области ВЧ, сообщают, что звучание металлического оттенка, с небольшим дребезгом. Напряжения, осцилограммы и прочие параметры (+,-) в норме. В связи с этим, прошу рекомендаций по этому вопросу. С уважением, Александр.
21.12.2008, 19:22 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Здравствуйте.
Если на других диапазонах всё ок, то как может быть на сороковке "подъём на ВЧ"? Неведома корреспонденту что такое RIT на его иномарке?
Оч.много есть любителей оценить качество и красоту сигналов. Но это же не FM. К тому же на сороковке... Разборчивость есть? Есть. 73 и QRZ?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
21.12.2008, 21:00 #3Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Правильно было бы послушать свой сигнал на контрольном приемнике. Если его нет, то примитивный ППП для контроля можно и самому собрать за час по схеме прямого преобразования.
Ну сколько Вам времени понадобится, чтобы на любой фанерке распаять 6 резисторов и 8 конденсаторов? Заодно и на других диапазонах себя послушаете, не меняя контуров.
А может быть потом из этого и нормальный ППП соберёте. А спрашивать о качестве сигнала у посторонних людей неразумно- слишком много разных мнений. Главное чтобы ВАШ сигнал ВАМ же и нравился. Извините за качество рисунка. Я торопился передать Вам идею и чтобы было понятно.
Желаю успехов.
Александр
21.12.2008, 21:30 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 74
- 2,321
- 334
- 217
...вот интересно, - на 40-ку та же антенна или другая? И еще вопросы будут - надо понять, чтобы хотя бы как то "въехать" в ситуацию...
73! Евгений
22.12.2008, 20:47 #5
Антенна именно в резонанс на 40м, то-есть другая
Добавлено через 5 минут
Здравствуйте UA3AFO, благодарю за схему ППП, схема пустяковая сделать не долго. Какие намоточные данные катушки. Вместе с этим мне подсказали, что дело может быть в слишком большой связи между катушками в полосовых фильтрах. Александр.Последний раз редактировалось UA9SUW; 22.12.2008 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2008, 21:10 #6
23.12.2008, 17:29 #7
Согласен с R3D-209, логично.
Последний раз редактировалось UA9SUW; 23.12.2008 в 19:35.
23.12.2008, 17:39 #8High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Скорее всего наводка ВЧ...
73! Федор.
23.12.2008, 20:45 #9
24.12.2008, 18:43 #10Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Например- рассогласование антенны.
25.12.2008, 18:15 #11Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Чтобы гетеродин этого приемника-монитора попал на 3.5 мГц, намотайте катушки на 6 мм каркасе: 25 вит и 8 вит связи. Обе катушки проводом ПЭЛ-0.2.
Всё равно ведь найдете сигнал гетеродина по контрольному приемнику(трансиверу) и перестроите, куда Вам надо. Не забывайте о половинной частоте гетеродина.
А дома всегда будет полезен отдельный приемник. Вот когда-нибудь и соберёте себе настоящий ППП в современном дизайне, с хорошей механикой настройки, с S-метром и прочее. Я такие собирал не раз и всегда поражался, как ЭТО работает!!!
Спасибо В. Полякову. Всё, что он предлагает к повторению- работает всегда.
(Ко мне на коллективку как-то пришел пионер-семикласник и принёс на фанерке свой ППП, чтобы отградуировать шкалу по приборам. Он вбил гвоздики в 10-ти мм фанеру, облудил шляпки аспирином и распаял на них 4 транзистора. Всё! Настоящая сороковка! Мало будет громкости- добавьте УНЧ TV, магнитофона или колонок компьютера.)
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 25.12.2008 в 18:27.
26.12.2008, 22:01 #12
Большое спасибо, тем кто откликнулся на мой вопрос. Неисправность свою устранил, путём вывода из резонанса диапазонного согласующего фильтра в предварительном УМ. Т.е немного выкрутил сердечник в катушке. Всем 73!
