Показано с 1 по 7 из 7
    13.01.2007
    4
    Преобразование сигнала
    Нужна помощь.
    Нужно преобразовать сигнал на Рис 1 к уровням TTL (Рис 2). Надумал с помощью компаратора, но нужен источник отрицательного напряжения.
    1. Как предельно просто получить отрицательное напряжение без стабилизации порядка 0,1..0,5В ?
    2. Может есть способ попроще преобразовать?
    Изображения Изображения
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Просто интвертор поставить ?
    13.01.2007
    4
    А поподробнее ?
    17.12.2005
    81
    408
    5
    TLK83, обычные КМОП (176, 561, .... серии) микросхемы имеют порог переключения ~0,5 U питания и весьма маленький гистерезис - несколько mV, поэтому можно взять любой переменный резистор (чем меньше номинал - тем выше максимальная частота, но больше нагрузка на источник сигнала), один вывод соединить с "+", второй - с источником сигнала, средний (переменный) со входом КМОП (...ЛА..) - получится сумматор на резисторах - и чуть подрегулировать (около среднего положения).
    13.01.2007
    4
    Вообще суть в чем. Хочу сделать девайс на микроконтроллере и одной из функций будет измерение скорости вращения кулеров, причем и тех что без тахометра. В цепь кулера включается ризистор около 10 Ом. С него вот и снимается сигнал на Рис 1. В идеале он не такой конечно зашумлен малость. Так вот когда кулер работает на каждый оборот приходится по 4 импульса. Несложно посчитать скорость зная число импульсов. Вообще это реально реализовать или я гоню ?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    А попробуйте включить это резистор не в минусовый, а в плюсовый провод.
    Может быть тогда проще будет сигнал снять ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,697
    136
    8
    можно рядом с куликом датчик хола приклеить. там же и обмотки и сам ротор, этаааааааа........типа того.......
  1. Двойное преобразование
    от Елена в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 15:20
  2. Преобразование частоты в напряжение
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 15:31
  3. Тройное преобразование частоты
    от RA3POD в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 21:13
  4. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
  5. преобразование 12В в 3В.
    от Берко Алексей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2002, 22:09
