Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Тройное преобразование частоты
    такой вот вопрос:
    делаю аналог приемника р45, но сам таккак не люблю повторять все в тупую. все вроде пашет только с изменением 2 пч заморочка такая - к примеру есть частота 137.620. ставлю на твтюнере 137600, вторая обычно 37.000. вот чтобы прибавить 20 кгц мне надо вторую пч сделать 37.020 или 36.980? мне вроде казалось что надо 37020 делать, а аказалось наоборот, входе практических занятий. то же самое и на других частотах.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Частота гетеродина в селекторах выше частоты принимаемого сигнала, поэтому спектр ПЧ инвертирован по отношению к принимаемому.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а, ну так я падумал в принцыпе.
    спасибо
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    эт шож, если сделать нижний гетеродин, то видеосигнал инвертироваться будет7
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    В России видеосигнал передаётся в эфир амплитудной модуляцией с частично подавленной нижней боковой, поэтому видеосигнал инвертироваться не будет.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    опаньки - всегда считал что видео идет в частотной модуляции. а как же все самоделки - там ведь варикапом модулируют. помню даже схему смотрел - там бралсо VCO готовый. а вот контур на 38 там тогда зачем в телике? для точночти просто? хотя помню вроде в телевизоре юность все гораздо проще. там вапще три транзистора
    хотя конечно ам-фм - все это относительно - где ам там и фм. чуть расстроил и все будет.
    ну это ладно, раз так значит так. спорить не буду с очевидным. мне видео не надо.
    а в других странах как?
    а чисто теоритически сигнал будет инвертироваця если снемить верхний на нижний гетер7
    03.09.2006
    Москва, Россия
    42
    18
    Не было такого, разве что в канале звука.
    А там детектор синхронный. См. описания К174УР2, К174УР5, ну и импортных...
    Почти так же. Изображение передается с амплитудной модуляцией, звук с частотной.
    Инвертироваться? Нет. Просто поменяются местами верхняя и нижняя боковые полосы. Если бы ты принимал SSB - тогда бы смена полос имела бы значение. А для АМ, когда верхняя и нижняя боковые полосы симметричны относительно несущей, меняй их местами, не меняй - будет одно и то же.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а чисто теоритически сигнал будет инвертироваця если снемить верхний на нижний гетер7 - я имел ввиду если модуляция частотная и сигнал не видео а другой какойнить
    а почему интересно видео не модулируют по частоте7 по амп не надежно ведь1
    03.09.2006
    Москва, Россия
    42
    18
    Хм... Если модуляция частотная - то будет.
    Модулируют, при передаче спутникового телевидения. Там частотная модуляция дает возможность уменьшить мощность передатчика, стоящего на спутнике.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну а зачем же тогда в городах такой мощей долбать по народу. я один раз у чела одного градусник электронный ставил, там датчик на проводке метра четыре. а дом в 400 метрах от вышки, а на вышке несколько каналов каждый по 10киловатт. так вот градусник проработал 5 минут и здох. и ещо два так же сдохли.
    а ещо у нас дебили чиновники мутят новый канал на 10 киловатт на частоте 50 МГЦ, идиоты, у нас дмв почти пустой. это ш какие антены то безразмерные городить надо!!!!
    03.09.2006
    Москва, Россия
    42
    18
    Не понял? Для спутника чем больше мощность передатчика, тем больше будут его масса и размеры, а также масса и размеры солнечных батарей, от которых он питается. Так что выгоднее искать резервы.
    Круто :-) Да, конечно, это не есть полезно для здоровья :-). Да вот только на заре телевидения было проще сделать амплитудную модуляцию, да и каналов в метровый диапазон больше влезало при обеспечении передачи требуемой полосы частот телевизионного сигнала. Теперь передатчики и телевизоры будут менять только когда придет цифровое телевидение (Как там его называют? DAB? Если неправ, поправьте).
    Это не ко мне, я за это не отвечаю :-)
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    цыфровое телевидение = это тотальная обираловка очередная.
  1. Двойное преобразование
    от Елена в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 15:20
  2. УКВ частоты в Крыму
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 21:47
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  4. частОты ГПД
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 05:40
  5. преобразование 12В в 3В.
    от Берко Алексей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2002, 22:09
