Показано с 1 по 9 из 9
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Неполная мощность на 160 м у TS 850.
    Задавал вопрос у Краснодарцев,ответа нет,может здесь подскажете.Трансивер на 160м в SSB выдает где то 50ватт,в CW ватт 30.Трансивер лет 10 ,если не больше у меня.На 160м только включил,начинаю осваивать.Мощность при 2-3 ксв не сбрасывает,да и нагружал на усилитель ,там КСВ 1.На других диапазонах мощность как надо.Подскажите ,где собака зарыта.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    АLC что показывает ?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Трансивер не дома,на второй позиции.В субботу поеду, гляну.Не забыть бы,а то тестовая суета......
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А это не заводская установка?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да может и быть.Почему и спрашиваю.Было,сбрасывал мощность даже при 1.5 КСВ.Спасибо Геннадию Степанычу подсказал,что и где подкрутить,все стало как надо.Может и это так же лечится.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Вчера посмотрел ALC.Показания по нулям.Первый кубик появляется в районе двух мегагерц.Потом больше.На 3.5 кубиков пять -шесть.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Завал усиления на 160 , замечал в этом аппарате . Если не куда не лазить (да и не надо , отвёрткой это не поправить) , просто добавьте ручку CAR в CW режиме и микрофон в SSB .
    Никаких заводских установок по понижению мощности на 160 конечно нет .
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Я воспользовался этим.
    ALL BAND TRANSMIT
    Kenwood markets this radio worldwide, and has made provisions
    to allow the radio to transmit between 1.625 mhz and 29.999 mhz.
    I am providing this modification for INFORMATIONAL PURPOSES ONLY!
    DO NOT TRANSMIT OUT OF BAND, THIS WILL JEAPORDIZE YOUR LICENSE,
    AND HAVE THE FCC, AND/OR INTERNATIONAL AUTHORITIES KNOCKING AT
    YOUR DOOR!!!
    The All-band transmit modification requires the removal and re-
    location of a diode on the the digital board which is located
    behind the front panel. The US version of the radio has diode
    D11 installed, and diode D9 removed. D11 must be removed, and
    installed in the D9 position. This modification IS NOT for the
    faint of heart, as it entails removing the front panel, and the
    digital board. Note that the digital board has solder holes that
    are through-soldered; that is, there are circuit traces on both
    sides of the board, so make sure that ALL solder is removed from
    the holes. This modification will also allow the antenna tuner
    to tune anywhere the receiver is tuned. This modification should
    ONLY be performed by those familiar with soldering and de-soldering
    techniques, and requires patience, and dexterity.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    ALL BAND TRANSMIT
    YOUR DOOR!!!
    Это так называемая MARS-модификация и отношения к этому конкретному случаю не имеет.
    Надо проверить на залипание реле в ДПФ TX, может быть залипшим реле где-то на 20 или 15 метров и мощность на НЧ уходит в землю.
    Какой ток потребляет трансивер в режиме передачи несущей по диапазонам? Если ток большой, а на выходе ноль - то вполне может быть такая проблема.
    Ещё желательно проверить pin диоды в полосовых на RF-Unit. И, если мне не изменяет память, то в этом трансивере есть генератор отрицательного напряжения ALC, с ним могут быть проблемы, хотя, видимо, это не тот случай, поскольку проблемы только на 160.
    http://cq6l.ru ::
