Показано с 1 по 3 из 3
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    TS-850: вопрос знатокам
    Приобрёл 850й, но очень сильно не подавлена несущая, в чём проблема и как можно исправить. Помогите...
    QRPP Аватар для RA0AFG
    03.10.2014
    АБАКАН
    6
    ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! ПРОШУ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ TS-850S LIMITED. ВЫХОДНОЙ ТЮНЕР НЕ ВЫТЯНУЛ АНТЕННУ И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА ПЕРЕДАЧУ ПРОИЗОШЛИ НЕПОЛАДКИ . В ДАННЫЙ МОМЕНТ : НА БАЗЕ ПЕРВОГО ТРАНЗИСТОРА УМ - 0.1 V НА КОЛЛЕКТОРЕ 3.5 V , НА ВЫХОДЕ УМ И НА ВЫХОДЕ ТРАНСИВЕРА 40V ( НА НАГРУЗКУ 50 0м ). ПРИ РЕГУЛИРОВКИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ИДЕТ ПРИРОСТ ДО 40 V ( В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ РЕГУЛЯТОРА ) ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕГУЛИРОВКА К УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЮ НЕ ПРИВОДИТ. ИНДИКАТОР ALC РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ( РЕГУЛЯТОРА УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ) РЕГУЛЯТОР КОМПРЕССОРА РАБОТАЕТ . КСВ-МЕТР ( ПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ КОНТУРОВ ) ; УРОВЕНЬ ПРЯМОЙ ВОЛНЫ ( ПОСЛЕ L1) ПОРЯДКА 2 V , ПОСЛЕ L2 0.05 V ( ДИОДЫ , ДРОССЕЛЯ ,VR1 -ЦЕЛЫ ) . ВЫХОДНОЙ ТЮНЕР РАБОТАЕТ ДО 10 Мгц , ВЧ ДИАПАЗОНЫ НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ ( НА ХВАТАЕТ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ )
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    77
    Должно быть 1.6 В. на базе 1 транзистора УМ.
    Скачайте и посмотрите сервис мануал.
  1. Вопрос к знатокам
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 09:54
  2. Вопрос знатокам AATEST
    от RA9SDN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 07:36
  3. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  4. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
  5. Вопрос к знатокам диплексеров
    от kalexn в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.04.2003, 13:46
