Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree2Спасибо
Тема: Определение неисправной YM6631. Какая именно не работает?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Вопрос Определение неисправной YM6631. Какая именно не работает?
    Есть TS-850, при включении - "UL". Трансивер молчит, такое ощущение что работает только УНЧ, шумов детектора нет. Покурил форумы, везде посылают на плату CAR UNIT. На плате - YM6631 и все потёкшие конденсаторы. Микросхемы сильно не греются, на входе 20мГц и выходах есть синусоида. На CN5 (MCAR) в режиме приема нет ничего, на передачу не пробовал. На CN2 (4.93~4.45 мГц) амплитуда маловата. На CN6 (CAR) выход есть.
    Емкости ещё не менял, может такое быть из-за них? И если дело в микросхеме - какая косячит?
    http://cq6l.ru ::
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Т.е. конденсаторов Вам мало? Вся современная техника "плачет" от качества кондюков.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Спасибо за общие рекомендации. Хотелось бы услышать тех кто в теме.
    http://cq6l.ru ::
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Срочно меняйте емкости : снимайте плату,удаляйте все электролиты,промывайте плату,поднятый лак удаляйте,иначе отъест ноги у м-схем,тогда беда.
    И еще разом поменяйте емкости на преобразователе dc/dc,они рядом с платкой , она слева ближе к морде аппарата.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1976
    2444
    В этой ситуации мертвые кондюки - самое безобидное. Потому, что если дело не в них, то вся плата на замену. Меняйте конденсаторы с чисткой платы и если поможет - в магаз за литрой для обмытия. Если же нет - за ней же, но по другому поводу с молитвами за упокой.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Конденсаторы однозначно на замену, плата будет полностью пропаиваться, чем сейчас и занимаюсь. Но ведь DDS-ы что то генерируют, то есть есть шанс что они живы?
    Дмитрий, я читал Вашу старую тему, Вы вроде меняли IC4, она вообще ничего не давала или что-то было? Вообще, каие признаки "смерти" 6631?
    http://cq6l.ru ::
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    У меня была данная проблема. Пожрало всё.
    Новую плату так и не нашёл.
    Меняйте ёмкости. Вся диагностика платы описана здесь и на Cqham.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Где именно? Просмотрел оба ресурса, может не там смотрел?
    http://cq6l.ru ::
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Up-up!
    Так-же интересует информация по приобретению YM6631/66312, можно б/у.
    http://cq6l.ru ::
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Чёт сам не могу найти. Там темы раньше 2006 года - в архиве.
    У меня была целая подборка сохранённых страниц по ремонту платы CAR UNIT,
    но на старом компе. Увы.
    Этот вопрос уже практически нерешаемый. Если только повезёт через всевозможные Е-беи.
    Я, после мытарств, продал аппарат без злополучной платы.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1976
    2444
    вроде меняли IC4, она вообще ничего не давала или что-то было? Вообще, какие признаки "смерти" 6631?
    Не, до замены не дошел по простой причине - так и не нашел на что поменять. Симптомы не помню, но вроде бы невозможно принимать станции при работе с нижней боковой полосой. В телеграфе вроде еще сносно было, но приходилось что-то куда-то двигать. В общем, с опорами что-то. Все настройки на ключевых точках в норме, при этом. За исключением чего-то там на 3ПЧ - вот это и есть проблема из-за 6631.
    В итоге, я бросил это занятие и продал его за смешную цену, т.к. посчитал, что покупка всей платы в сборе по цене половины трансивера - это "не по нашему" и было нецелесообразным вливанием денег в бесперспекивный проект. Даже пытался с заводами в китае разговаривать, общался на Kenwooparts, еще что-то... В общем, тухло. Последний реальный вариант был у UT2FW - у него залежалась одна микросхема 66312 и он ее продавал по какой-то несуразно атомной цене, посему и не рассматривался вообще.
  12. #12
    13.07.2009
    168
    138
    90
    На это радио на ибэе можно купить все,кроме car unit,а наборы смд конденсаторов для ремонта 11шт. за 14,5$ есть всегда,а вот плату встречал один раз в прошлом году,цена с доставкой составила чуть более 20 т.р..
  13. #13
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Замена емкостей не помогла, скорее всего неисправна ic1, ic2 под вопросом , потому как UL появляется при разрыве петли ФАПЧ, а в ней ic3 и ic4 не используются. При полной уверенности в дефекте ic1 - изыму микросхему ic3, которая работает только на монитор, а вместо неё поставлю кварцевый генератор.
    Пока как то так, пойду покурю ещё схему.
    Кстати, может кто-то все-таки разобрался, от чего вылетают эти чипы? Есть ли варианты продления их жизни? Может питание подрезать или теплоотвод повесить? Должен же быть какой-то вариант, есть же какая-то причина...
    http://cq6l.ru ::
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1976
    2444
    Причина умирания, вроде так и не установлена, но предположения были. В т.ч. и на нагрев грешили. Что хочу сказать - для чистых телефонистов можно убрать рабочую микробу которая в телеграфе работает и ей заменить другу. Какая-какую уже конечно не помню.
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Устал уже бороться с этим "радивом"... CAR Unit выдаёт всё, амплитуды в порядке (если в схеме нет ошибок) всё равно "Unlock". В PLL unit напряжения выставил, контура подстроил - бесполезно. Единственное, что смущает - амплитуда с VCO2 (PLL) - не больше 200 мВ, а на схеме указано 800 мВ.
    Никто не ковырял так глубоко это радио? Можно, конечно, распродать по запчастям, но уж больно хорош трансивер, жалко...
    http://cq6l.ru ::
  1. Серийные номера TS-850 и YM6631
    от RZ3AGI в разделе TS-850
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 10:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:33
  3. Почему в названии CW используются именно эти буквы?
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:11
  4. А почему именно 50 Ом ?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 11:58
  5. ...именно телефонной, а не телетайпной и...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2002, 08:00
