Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Интерфейс USB/COM -PTT-CW-CAT для TS850 совместно с TR4W
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Всем здравствуйте. Собрался к своему трансиверу сделать полноценное управление при работе в соревнованиях совместно с программой TR4W.
    PTT/CW есть через преобразователь USB/COM, осталось прилепить CAT, через этот же преобразователь. Для 590 подобный работает на ура.
    Поделитесь у кого есть, готовой схемой. В инете что то не чего путного не нашёл. Есть чисто PTT/CW и звук, для цифровых видов заточено. А вот как CAT, ещё добавить!!!!!!
    За 5700руб, модем, как то нет желания покупать.)))
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 01.08.2019 в 04:30.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Не гонитесь за всем на одном порту. Все равно в результате получится два. Те интерфейсы, которые одним USB управляют всем все равно создают два виртуальных порта, один для CW, другой для САТ.
    У меня CW/RTT и САТ на разных портах. Правда СОМ-порты в большинстве своем настоящие. Но есть и САТ интерфейс, подключенный по USB. Он состоит из вот такого: KENWOOD IF232 Interface by TK5EP и плюс к нему какой то готовый переходник USB-COM.
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Спасибо.
    Всё придумано до (Для) нас .... RK3AWL -- PC <--> TCVR
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Сам нарисовал по подобию своего работающего на 590.
    Единственный вопрос а хватит ли уровней RX/TX - поскольку у USB- 5вольт а уровни 232 12 вольт. Ставить или нет MAX232.
    Для 590 хватает, а как поведёт себя 850, посмотрим.
    Собственно сама схема.
    RN6L Василий - приветствую. Спасибо, что ответили, но я с вами в корне не согласен, зачем два USB порта использовать, когда на одном всё работает. Смотрите тему про TR4W, я там скрины настроек давал, когда мучался с подключением 590 и TR4W. Там всё в месте CW/PTT/CAT.
    UA9PM- приветствую, спасибо. Схемы ваши замечательны при наличии физ ком портов. А в современных буках, это такая редкость.
    Так, что приходиться изворачиваться.
    По схеме приветствуется здоровая критика без под....бок.))))
    Спасибо!!!!!
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    У меня работало с переходником USB to COM, но все сигналы в COM присутствовали. В некоторых переходниках бывает, что чего то не хватает.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Первая схема для CW манипуляции излишне усложнена. Из пяти деталей три лишние: светодиод, резистор последовательно с базой транзистора и диод между коллектором и эмиттером транзистора.
    То же для схемы PTT, за исключением диода к коллектору транзистора, потому что нагрузка индуктивность реле..
    https://www.kkn.net/~trlog/TRmanual.pdf
    Посмотрите страницу 245 и ниже.
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Уровни RS-232 +/- 12 В. Я обхожусь без МАХ-232 во всех интерфейсах, просто железного СОМ ставлю ограничительный резистор на вход оптрона побольше и параллельно ему диод в обратной полярности. Потому что диоды в оптронах от отрицательного напряжения выходят из строя.
    Не, я в TR4W полный ноль. Но думаю что в 590 и 850 (450) по разному устроены САТ. 590 заточен под USB изначально. А 850 (450) изначально заточен под СОМ и на разъем АСС1 выводится 4 сигнала. Поэтому в моих САТ интерфейсах по 4 оптрона, если поставить 5-й, (RTS кажется там не используется), можно туда завести и PTT например. Это в некоторых случаях актуально. В частности в N1MM РТТ по САТ можно назначить в любой моде, в DXLog в CW нельзя.
    Кроме того, стоит не забывать о скорости обмена. 590 работает на 115200, 850 же всего на 4800
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Согласен с вами, но при настройке, правда это один раз то и делалось, видно, где PTT работает, а где CW манипуляция идёт. Ну и как бы для контроля. Весёлое подмаргивание.)))
    А в остальном всё верно? Имеется в виду CAT на 850.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 01.08.2019 в 09:47.
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Согласен. Но в 590 так же присутствует и COM порт. Вот я через него дома и управляю CAT.
    Через USB/USB пробовал (TR4W) то же работает.
    Но у меня ещё сделано PTT на УМ, так что одним USB шнуром между трансивером и буком не обойтись.
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Это точно. В дорогих USB/COM типа MOXA все сигналы на разъёме присутствуют. А вот в ширпотребовских порой не всё. Хотя когда её (коробку вскрываешь), просто нужно пару жилок до паять.
    В частности так дорабатывал свой модем (Cablexpert), когда соеденял 590 с буком. Толи ленятся, толи...……..
    Так, что приходится ломать.
    А MOXA- штука дорогая, порядка 70-100 зелёных.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Олег, я схему из N6TR из двух деталях в разъеме кабеля к COM порту использовал начиная с TS-940 по TS-590s, плюс еще с со многими трансиверами. В TS-850 нужно только одно-реализовать CAT от COM порта компьютера.
    Для TS-590s и TR4W достаточно только одного кабеля USB>USB mini.
  12. #12
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В TS-590s есть разъем REMOTE ( страница 66 мануала) и в нем есть сигнал SS (контакт 3), который нужен для усилителя мощности или седьмой контакт( +12 TX). Если нужна задержка для включения PA, чтобы усилитель не глотал первую точку, то смотрите страницу 53 мануала Linear Amplifier Control в этом разделе обратите внимание на табличку с тремя режимами включения PA на передачу. Лучше всего использовать контакт 7 +12 DX. Тем самым сбережете реле трансивера.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Все прекрасно работает на одном порту: и cw , и ртт, и cat.
    Пару дней назад так подключил свой TS-930S.
    Для cat нужны ножки 2 3 5, для cw и ptt соответственно 4 и 7.
    Никаких оптронов, просто многожильный провод в хорошем экране.
    Схем миллион в инете.
    РТТ для усилителя и беру из гнезда Remote pin 4. В 850-ом есть такое же?
    В качестве usb to com использовал первое что попалось под руки, китайский ширпотреб Nexport.
    Да, забыл сказать в моем 930-ом стоит новая Digital unit с сом портом и по этому для САТ все напрямую.
  14. #14
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    С 590 сталкивался но не плотно. Могу предположить что для САТ 590 ни каких интерфейсов не надо, судя по всему они все внутри трансивера. В 850 сигналы САТ на АСС1, но напрямую к СОМ-порту его не присоединить, нужен этот интерфейс, состоящих из 4-х ключей (возможно хватит и два, но я не пробовал).
  15. #15
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Сергей, ты не забывай что твой 930 с новым синтезатором. Изначально в 930 вообще САТ не было в принципе, поэтому я от него и отказался.
  1. Интерфейс для TS-850S
    от RA3RKA в разделе TS-850
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 10:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 08:35
  3. Фильтры для TS-850
    от a-shipilo в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:42
  4. Блок DSP-100 для TS-850
    от RU0LK в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 15:47
  5. Полный Service Manual для TS-850S
    от RA6L в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:28
