Показано с 1 по 11 из 11
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    TS-850SAT: нет приёма в одном из поддиапазонов на 10 м
    Вылезла проблема.
    Прием на 10 метрах есть в телеграфном участке и начиная с 28 500.
    Подскажите куда заглянуть?
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    не работает 28.0-28.5? и что за радио?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Возможно дешифратор, который переключает диапазонные фильтры. Тестерем можно замерить лог 1 на выходе, чтоб убедится что фильтры подключаются.
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    TS-850SAT.
    Скорее 281??-28500
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Когда крутишь верньер, слышно щелчок переключении контуров?
    Георгий
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Сейчас пытаюсь вспомнить (TRX на даче), но похоже что ответ скорее "не слышно".
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    BPF для этого бенда работает в полосе 22-30 мгц и переключаются эти BPF диодами так что там нет ни каких
    шелкать будет в LFP,а они не при делах
    Я бы все таки проверил как себя дешифратор IC1 74LS145 на плате RF на 6 ноге этой микробы при включении 28-будет 0,на остальных 1-5,7,9,10,11-будет 11вольт.Ну и естественно не должно на этой ноге изменятся во всем диапазоне.
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Попробовал сейчас - прием есть. Но аппарат прогрет (за st0r бегал).
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Выловил. При прогреве прием появляется 100%. При холодном аппарате - изредка известная проблема c сигнализацией "UL" CW и точками на дисплее. Но чаще просто отсутствие приема до прогрева. Во всяком случае понятно что чинить
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Теме 5 лет, но всё-таки спрошу - проблема решилась? И, если решилась, то как?
    http://cq6l.ru ::
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Прошло еще 2 с половиной года
    Отвечу. Проблема была в конденсаторах CAR unit-а. Замена решила проблему (параллельно на ebay умудрился выиграть аукцион на еще один CAR unit), но через короткое время вылезла другая, потекший конденсатор в блоке индикации.
    На данный момент трансивер приведен в полностью работоспособное состояние.
  1. WX: три в одном
    от RN3DLL в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 05.09.2021, 08:15
  2. Глюк в TS-850SAT
    от RN3DNK в разделе TS-850
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:36
  3. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  4. Проблема с TS-850SAT
    от R6CW в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 11:20
  5. TS-970 и TS-850SAT vs TS-950SDX
    от Виталий А. в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:49
