Показано с 1 по 15 из 18
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    Проблема с 18 мГц
    Всем день добрый!
    Аппарат не строиться на передачу только на данном диапазоне. Тюнер ( конденсаторы) вращается, но КСВ безконечность ( настройка на эквивалент). Недавно на диап. 14 мГц не отключался тюнер ( хотя КСВ показывал 1,5...2,5 ). Пропайка фильтров убрала данный дефект. А вот эту неисправность пока не победил. С отключенным тюнером мощи нет. Прием на данном диапазоне есть. Что подскажете??
    Аппарат KENWOOD-850 S ( 100Вт)
    На всех остальных бендах все отлично.
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Возможно на этом диапазоне выход тюнера не подключается к нагрузке (не работает реле). Отсюда и КСВ равен бесконечности, и нет мощи на выходе (срабатывает ALC).
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    Борис, спасибо за ответ. Вероятно так и есть. Тогда второй вопрос. А какое из реле ( L 101.....L108 ) отвечает за диапазон 18 мГц
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Александр, тут я Вам,к сожалению, не подскажу - у меня нет такого трансивера и документации на него. Мой предыдуший пост основан на чисто теоретических инженерных рассуждениях.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А посмотрите сервис мануал на этот аппарат с описанием работы узлов ,может чем то поможет.Думаю поможет!Kenwood TS-850S - service manual
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    Мануал у меня есть, конечно. Но там нет данных по реле ( за какой диапазон отвечает релюха в блоке фильтров).
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Там, если не ошибаюсь, Фильтры идут 10- 12м второй 15-18м. так что ищи на плате соседние с первым фильтром.
    А управление через микросхему с 8 выходами на 9 диапазонов.
    Если 15м работает то искать надо в управлении!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не нужны вам данные. Во всех случаях придётся открывать крышку и смотреть какие реле срабатываю на нужном вам диапазоне.
    Можно тестером на обмотке, а можно пальчиком, чувствуя щелчок при срабатывании, если конечно поступает напряжение.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    вот отрывок из схемы.Интересно узнать у ТС,а без тюнера что?
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    С отключенным тюнером мощи нет. Так написано у автора,видимо защита срабатывает!
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отчего? Уже сказали ранее проверить реле ,обязательно.
    Ссылка на схему,что бы поконкретнее для обсуждений.Kenwood TS-850 - schematics,
    Надеюсь она.
  12. #12
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Надеюсь она.
    Сам то ремонтировал этот аппарат? А мне приходилось!
    Там по размеру катушек без схемы можно найти фильтр на 15-18 м А далее проверить контакты и включение реле!
    А ты схема...схема
    Схема может нужна если с управляющей микросхемы сигнал не проходит на включение фильтра.
  13. #13
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Уважаемый ТС, реле, которые тут обсуждаются бурно, работают и на 18 и на 21 Мгц -?
    как строится на 21 -? Если строится - то при чём тут реле ? на эквивалент "не предлагали" тюнеру
    настроиться?
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    настроиться?
    А зачем при первичной проверке и работе тюнер вообще? Эквивалент на выход и вперед.Вот что необходимо в первую очередь проверить и ничего строить не надо.А тюнер это .....вторично!
  15. #15
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А мне приходилось!
    Ну и что. Я другие ремонтировал. Без схемы ,это "тыканье " в ничего. А при наличии схемы это почти все и обязательно наличие опыта и желания отремонтировать. А без указанного .....прямой путь к тому кто это может выполнить без лишних вопросов и за соответствующую плату. Это нормально.
  1. QRPP Маяк 18 МГц (17 м), [тестирование].
    от R2AJA в разделе 17-метровый диапазон (18,068 ÷ 18,168 МГц)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 19:51
  2. Проблемы с ТХ на 28 МГц
    от UA6MP в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 17:02
  3. Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:35
  4. Антенна на 18 мгц
    от RZ6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 00:27
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
