Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Всем привет!
    Релюхи в АТ все рабочие. Нашел немного пережатый о корпус провод идущий на разьем переключения реле АТ от блока фильтров.Но, вроде, целый и звонится. Буду вешать нагрузку на вход тюнера и смотреть там. Ну и заодно управление. В выходные буду заниматься по-плотнее. По результатам - отпишусь...
  2. #17
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Итак, предварительные итоги.
    Все в АТ замечательно . Никаких непропаев, соплей... Все работает. Начал смотреть фильтра после УМ. Здесь тоже проверил все релюхи. Все работает. Непропай и перегоревшие дорожки отсутствуют. все родное Японское. Вмешательства чужих рук не нашел. На всех диапазонах ( кроме 18мГц) на вход фильтров идет сигнал. Ну и , как следствие, есть на выходе , потом в тюнере и в антене ( на эквиваленте). А вот на 18 мГц на вход фильтров идет какой-то бешеный возбуд. Тюнер пытается настроиться, но ничего в итоге не получается.. Транзисторы УМ быстро нагреваются. Через 30 сек на индикаторе высвечивается HELP . Завтра ( или в понедельник) притащу со своей базы С1-77 и Ч3-63 домой и посмотрю что там такое прет из УМ.
  3. #18
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Мерил все своим ВУ-15.
  1. QRPP Маяк 18 МГц (17 м), [тестирование].
    от R2AJA в разделе 17-метровый диапазон (18,068 ÷ 18,168 МГц)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 19:51
  2. Проблемы с ТХ на 28 МГц
    от UA6MP в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 17:02
  3. Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:35
  4. Антенна на 18 мгц
    от RZ6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 00:27
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
