Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    09.05.2012
    4
    6
    Антенна на 18 мгц
    Всем добрый день! Нужны размеры 4х элементного однодиапазонного волнового канала на 18 мгц при длине бума 8 метров. Элементы изолированы от основания бума! Кто может помочь в этом вопросе, прошу дать ответ! Леонид!
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Вот что выдала Mmanagal.
    Изображения Изображения
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    А зачем элементы изолировать ?
    Low Power
    09.05.2012
    4
    6
    Анатолий большое спасибо, насколько я понял расстояния между элементами, вернее отсчет идет от рефлектора, т е размеры в таблице выражены рефлектор-активный, рефлектор-1 дир, рефлектор - 2 дир? С ув Леонид!
    Добавлено через 6 минут
    Василий GE! Хочу попробывать разрезной активный элемент со шлейфом для согласования, минуя классическое Гамма согласование...
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
    может это поможет?
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Леонид спасибо не за что.Неучтены диаметр,высота,материал и.т.д
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Там все подробно расписано.
    Диаметры и размеры труб, конструктив,
    размеры. Хочу три эл на 20м сделать.
    Low Power
    09.05.2012
    4
    6
    Анатолий просмотрел несколько вариантов, наверное при моей длине бума ваш вариант самый подходящий для меня! Половинка элемента выполнены D-16 35мм-2м. 30мм-1,5м, конечные 25мм до заданной длины, высота установки 10м! Интересно насколько поменяются размеры или нет, резонансная частота 18100? С ув. Леонид!
  1. Антенна
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:02
  2. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
