Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Антенна
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Антенна
    Doc1.doc
    Вопрос если запитать два трехугольника на 40 метров таким способом, что мы будем иметь
    круговую диаграмму и какую полеризацию?
    Валентин UR7TO
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    забудьте об этой идее.
    GP на той же мачте можно сделать эффективнее.
    Добавлено через 1 минуту
    А поляризация будет горизонтальной кстати...
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 08.08.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    А можно, пожалуйста, без всяких ссылок, записей и переходов ... что Вы хотите в 3-х словах, открытым текстом ... не утруждая особо тех,от кого ждете ответа ...
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Ладно тема закрыта.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 UR7TO
    Валентин, посмотрите здесь http://www.cqham.ru/ant43_16.htm - возможно это то что Вы имели ввиду.
    73! Александр
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Запитайте как у меня и будет вам счастье-
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Да я имел в виду два трехугольника, в верху вершины не соедененны и запитка с низу как показанноно рисунке с фазосдвигающим кабелем. Хотел бы знать как насчет усиления относительно одинарной дельты которая уже установленна на телескопе высотой 16 метров. На этой же мачте еще установленна одна дельта но она не используеться ( скрученна в один провод) выполняет роль оттяжки для телескопа. Для UAC9MQ большое спасибо за понимание.
    Валентин. 73!
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Уважаемый UR7TO!
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на первоисточник. откуда Вы использовали приложенный файл!
    Заранее благодарю!
    73! UT5ULX
    10.06.2010
    74
    55
    17
    arcticpeak.com/antennapages/satant.htm это ссылка на эту антенну
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    насколько я понимаю у вас качество земли вряд ли плохое-днепр также недалёк как и от меня.одиночный вариант выгоднее по 2-м причинам-
    1-ое,вертикальный и поляризация вертикальная(на излучение считайте вертикал!)
    2-ое,за счёт сведения вершин двух елементов,вам придёться "положить" полотна дельт под угол не менее 45 градусов(увеличиться излучение в зенит-пльохо аднака),а если развести полотна в пространстве,то получиться отличная антенна 2 елемента по 2 направлениям(но вам нужно максимум по кругу)...вот затем я и выложил свои соображения,что данный огород не стоит городить.
    10.06.2010
    74
    55
    17
    А как вот это cqham.ru/ant43_16.htm
  12. #12
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Уважаемый UR7TO(насчёт днепра,я ошибся,сорри,но всё равно у вас земля хорошая по качеству),так вот по той ссылке всё таки 2 дельты как компромисс и как 2 елемента(то есть не для круговой диаграммы-там с самого начала идёт речь о "паразитных боковых лепесках").
    никак,или явно хуже одиночного елемента.
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Валентин. 73!
    Ну что сказать по сравнению с одиночной дельтой в направлениях её максимума две дельты будут проигрывать примерно полтора децибела, а в направлении её минимумов выигрывать те же полтора-два децибела.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    4 UR7TO
    73! Александр
    Нет, он имел в виду не это, посмотрите на его вложение, там просто два диполя запитаны так, чтобы получить круговую диаграмму направленности.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 09.08.2010 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    To UR7TO
    Еще раз спасибо!
  15. #15
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UR7TO
    Поляризация будет горизонтальная. Определяется она по расположению пучностей напряжения в полотне антенны. При запитке дельты сверху пучности располагаются на расстоянии четверти волны от вершины.
    ДН будет круговой только при синфазной запитке двух антенн. При вводе линии задержки в общем случае излучение антенн будут вычитаться. Это приводит даже при красивых ДН и Ку к снижению напряженности поля у корреспондента.
    Солидарен с мнением RN9RQ . На том же Краснодарском сайте есть статья об экспериментальном сравнении GP и двух дельт с активным питанием на одной мачте.
