Всем добрый день! Нужны размеры 4х элементного однодиапазонного волнового канала на 18 мгц при длине бума 8 метров. Элементы изолированы от основания бума! Кто может помочь в этом вопросе, прошу дать ответ! Леонид!
Вот что выдала Mmanagal.
А зачем элементы изолировать ?
Анатолий большое спасибо, насколько я понял расстояния между элементами, вернее отсчет идет от рефлектора, т е размеры в таблице выражены рефлектор-активный, рефлектор-1 дир, рефлектор - 2 дир? С ув Леонид!
Добавлено через 6 минут
Василий GE! Хочу попробывать разрезной активный элемент со шлейфом для согласования, минуя классическое Гамма согласование...
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
может это поможет?
Леонид спасибо не за что.Неучтены диаметр,высота,материал и.т.д
Там все подробно расписано.
Диаметры и размеры труб, конструктив,
размеры. Хочу три эл на 20м сделать.
Анатолий просмотрел несколько вариантов, наверное при моей длине бума ваш вариант самый подходящий для меня! Половинка элемента выполнены D-16 35мм-2м. 30мм-1,5м, конечные 25мм до заданной длины, высота установки 10м! Интересно насколько поменяются размеры или нет, резонансная частота 18100? С ув. Леонид!
