Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 116
Like Tree107Спасибо
Тема: Покупка TS-850S
  1. #76
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от Nikita771 Посмотреть сообщение
    А что насчёт ts-120s и yaesu ft-707s?
    Ничего. Это уже настоящая древность.
    Чего ты мечешься?
  2. #77
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Чудесные аппараты!
    А вообще не слушайте никого. Сколько людей- столько и мнений. И большая половина надекватных. Сами когда то купили хлам по дешёвке и теперь хают японские аппараты почём зря. Вообще возьмите тот, на который душа ляжет и лучше всего сначала попробовать покрутить лично, по возможности. И покупайте бу японский аппарат только с дальнего востока
  3. #78
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    512
    232
    1741
    Никита, сходите по ссылке. Там есть описание почти всех трансиверов с отзывами.
    Читайте, сравнивайте, выбирайте то, что Вам понравится и, главное, на что хватит средств.
    http://www.cqham.ru/review/showcat.php?cat=13
  4. #79
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Что-то КРУТОВАТО даже для HI- GAIN и Cushcraft даже с учетом нынешнего курса ! Наши,Подольские, копии дешевле ! Что мешает их приобрести?
    У меня есть в "хозяйстве" хорошие импортные антенны,но приобретены давно.
    Тоже в гараже в разобранном виде несколько антенн. Как самодельных, так и импортных.
    Да вот ставить их некуда, выход на крышу очень сложен и ограничен.
    Другие приобретать нет никакого смысла, даже существующие использовать не могу.
  5. #80
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вас спросили про 850 , а тут про антенны и всякую фигню . Мой ответ берите 590 и все ... https://henryradio.ru/kenwood-ts-590...30208671813151
    Если бу можно в два раза дешевле ... https://www.qrz.ru/classifieds/detail/ts-590s_373670
    А если не надо , то нафиг ВАМ ЭТО НАДО ... Готовьтесь , что радиолюбительство = это ДОРОГО ...
    Последний раз редактировалось RN4W; 02.02.2021 в 22:49.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  6. #81
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу древностей,то хотелось бы заступится за TS-120,У данного аппарата по входу стоят 3х звенные полосовые фильтры,переключаются галетниками.Преобразование в низ.Далее после смесителя идет КФ(8 pole),упч,унч.Ничего не напоминает?Мне RA3AO,далее элекрафт К-2,потом К-3,но уже с переключаемыми КФ и с супер ДСП.Этим и победили 590ый,там и низкая и высокая ПЧ и после широких фильтров идут уже потом узкие,т.е понаворотили в угоду универсальности АМ И FM.Китайцы взяли "лицо" ICOM,а засунули пародию на К-2,из своих комплектующих.По поводу синтезаторов малощумящих,с гпд в режиме ON LINE не сравнивал,тут вопрос.Kenwood потом перешел на высокую 1 пч видимо из за дешевизны(конкуренции)в массовых моделях.Ну и по входу фильтры упростили.Но все серьезные аппараты разных фирм имеют низкую 1 пч(проще обеспечить высокий DD).Топик стартеру аппарат видимо нужен а ля SSB,тогда KENWOOD,они и аудио технику по мировым стандартам клепают.В "группах" на 80м.оценят сигнал.Правда хороший и серьезный аналоговый аппарат будет стоить не 30 т.р.
  7. #82
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Любой, супернавороченный аппарат без этой "фигни" - никчёмная железяка.
    Поэтому может быть не надо так с плеча?
  8. #83
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Любой трансивер - хорош по своему.
    Нужно понимать три вещи при покупке TS-850:
    1. Аппарат необходимо проверить при покупке. Особое внимание обратить на работоспособность органов управления - ничего не должно "глючить", кнопки должны нажиматься, валкодер плавно крутиться, индикатор должен показывать все.
    2. Нужно быть готовым к замене некоторых элементов - электролиты, "потекшие" диоды итп. Т.е. если вы с паяльником на "ты", тогда берите.
    3. Присмотритесь к 450, 690, 950, 870 - это по сути то же самое, но в другом корпусе. 950-ый предпочтительнее, но выйдет дороже. По моему собственному наблюдению: 690 или 450 - ничуть не хуже 850, зато стОит дешевле.
  9. #84
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    405
    Тогда уж лучше сюда, если английским владеете:
    https://www.eham.net/reviews
    Выборка поподробнее, побогаче.
  10. #85
    18.03.2019
    46
    512
    491
    81
    В 450 нет возможности, как в 850, по обоим ПЧ поставить фильтры. в 450-ом можно только один телеграфный фильтр вставить, в ПЧ 8.8.
    И кажется тюнер на 160м в 450-ом не работает. Разьем ката в 450 тоже немного "по-дебильному" расположен, сбоку зачем-то.
    Если уже брать для тестов, то конечно 850, если про картошку - 450 хватит
  11. #86
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    У трансиверов разная схемотехника,они проигрывают TS-850 по избмрательности,хотя обладают очень хорошими параметрами и надежностью. TS-450 сейчас найти уже трудно.
    Имею в шеке TS-130S ( почти аналог TS-120) Хороший аналоговый,очень простой в управлении апппарат,с VFO и одним преобразованием частоты. Относительно небольшие габариты,разрабатывался как мобильный,есть CW фильтр WARC диапазоны, есть IF SHIFT. speach processor. 100вт на выходе. Из недостатков-нет 160м и лучше использовать с внешним тюнером, он существует, разработан Кенвудом специально для этого трансивера,компактный.Мне достался трансивер в очень хорошем состоянии( японец был аккуратным хэмом)Использую на даче.TS-130( 120) можно купить у нас по цене от 17 до 25тыс руб в зависимости от комплектации,состояния и выходной мощности.Есть с буквой "V" десятиватные.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 03.02.2021 в 01:14.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  12. #87
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Имею в шеке TS-130S
    Категорически НЕ рекомендую к приобретению. Если только вы не геронтофил. Секес будет обязательно. Это ОЧЕНЬ старое радио. Достойное для своего времени, но ОЧЕНЬ старое с о всеми старческими болячками.
    Реле, электролитические конденсаторы, резисторы(реже)... Приходилось лечить. И Т-Т-Т галетные переключатели живы были. Только почистить чутка.
    Как бы это помягче. Несведующий вам поверит. Хотя да, схемотехника разная. В 450/690 фильтр полосой 2.7 кГц по ПЧ2 только как опция и УВЧ с большим коэффициентом усиления применён только для частот 21 МГц и более. В 850-м можно выбирать. "А в остальном, прекрасная маркиза..." Да, может синтезаторы не совсем одинаковые. В 690-м 50МГц добавлен диапазон.
    И у всей серии 450/690/850 проблемы с чипами в CAR UNIT.
  13. #88
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Похоже, вы TS-450 только на картинке видели. У меня он был 10 лет и CW фильтры и по 8,8 и 455 стояли
  14. #89
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    Значит Вам, Алексей, просто не повезло или денег пожалели за хорошо сохранившийся аппарат....
    Вот именно! Что этих отличий мало? О заводском браке с микросхемами в CAR UNIT здесь, выше, уже неоднократно говорилось..У меня были, по жизни,три раза TS-450S выпуска 91-92гг,в Штатах покупал две штуки,один в Японии,и,удивительно, у всех стояли уже нормальные микросхемы..Следов ремонта(замены) не обнаружил.
    Я так понимаю,что ТС хочет приобрести достойный аппарат и недорого?
  15. #90
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    Сергей, TS-870 можно смело вычеркнуть из данного списка, он из другой оперы. Это первый DSP аппарат.
  1. Покупка TS-850 на EBAY
    от UR5SAJ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 14:46
  2. TS-850S и PSK, RTTY...
    от UA0SE в разделе RTTY
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 23:05
  3. TS-850
    от UA9KAA в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 14:01
  4. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
  5. Схема TS-850S
    от RV9BI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 14.02.2003, 14:36
