Ничего. Это уже настоящая древность.
Чего ты мечешься?
Чудесные аппараты!
А вообще не слушайте никого. Сколько людей- столько и мнений. И большая половина надекватных. Сами когда то купили хлам по дешёвке и теперь хают японские аппараты почём зря. Вообще возьмите тот, на который душа ляжет и лучше всего сначала попробовать покрутить лично, по возможности. И покупайте бу японский аппарат только с дальнего востока
Никита, сходите по ссылке. Там есть описание почти всех трансиверов с отзывами.
Читайте, сравнивайте, выбирайте то, что Вам понравится и, главное, на что хватит средств.
http://www.cqham.ru/review/showcat.php?cat=13
Вас спросили про 850 , а тут про антенны и всякую фигню . Мой ответ берите 590 и все ... https://henryradio.ru/kenwood-ts-590...30208671813151
Если бу можно в два раза дешевле ... https://www.qrz.ru/classifieds/detail/ts-590s_373670
А если не надо , то нафиг ВАМ ЭТО НАДО ... Готовьтесь , что радиолюбительство = это ДОРОГО ...
По поводу древностей,то хотелось бы заступится за TS-120,У данного аппарата по входу стоят 3х звенные полосовые фильтры,переключаются галетниками.Преобразование в низ.Далее после смесителя идет КФ(8 pole),упч,унч.Ничего не напоминает?Мне RA3AO,далее элекрафт К-2,потом К-3,но уже с переключаемыми КФ и с супер ДСП.Этим и победили 590ый,там и низкая и высокая ПЧ и после широких фильтров идут уже потом узкие,т.е понаворотили в угоду универсальности АМ И FM.Китайцы взяли "лицо" ICOM,а засунули пародию на К-2,из своих комплектующих.По поводу синтезаторов малощумящих,с гпд в режиме ON LINE не сравнивал,тут вопрос.Kenwood потом перешел на высокую 1 пч видимо из за дешевизны(конкуренции)в массовых моделях.Ну и по входу фильтры упростили.Но все серьезные аппараты разных фирм имеют низкую 1 пч(проще обеспечить высокий DD).Топик стартеру аппарат видимо нужен а ля SSB,тогда KENWOOD,они и аудио технику по мировым стандартам клепают.В "группах" на 80м.оценят сигнал.Правда хороший и серьезный аналоговый аппарат будет стоить не 30 т.р.
Любой трансивер - хорош по своему.
Нужно понимать три вещи при покупке TS-850:
1. Аппарат необходимо проверить при покупке. Особое внимание обратить на работоспособность органов управления - ничего не должно "глючить", кнопки должны нажиматься, валкодер плавно крутиться, индикатор должен показывать все.
2. Нужно быть готовым к замене некоторых элементов - электролиты, "потекшие" диоды итп. Т.е. если вы с паяльником на "ты", тогда берите.
3. Присмотритесь к 450, 690, 950, 870 - это по сути то же самое, но в другом корпусе. 950-ый предпочтительнее, но выйдет дороже. По моему собственному наблюдению: 690 или 450 - ничуть не хуже 850, зато стОит дешевле.
Тогда уж лучше сюда, если английским владеете:
https://www.eham.net/reviews
Выборка поподробнее, побогаче.
В 450 нет возможности, как в 850, по обоим ПЧ поставить фильтры. в 450-ом можно только один телеграфный фильтр вставить, в ПЧ 8.8.
И кажется тюнер на 160м в 450-ом не работает. Разьем ката в 450 тоже немного "по-дебильному" расположен, сбоку зачем-то.
Если уже брать для тестов, то конечно 850, если про картошку - 450 хватит
У трансиверов разная схемотехника,они проигрывают TS-850 по избмрательности,хотя обладают очень хорошими параметрами и надежностью. TS-450 сейчас найти уже трудно.
Имею в шеке TS-130S ( почти аналог TS-120) Хороший аналоговый,очень простой в управлении апппарат,с VFO и одним преобразованием частоты. Относительно небольшие габариты,разрабатывался как мобильный,есть CW фильтр WARC диапазоны, есть IF SHIFT. speach processor. 100вт на выходе. Из недостатков-нет 160м и лучше использовать с внешним тюнером, он существует, разработан Кенвудом специально для этого трансивера,компактный.Мне достался трансивер в очень хорошем состоянии( японец был аккуратным хэмом)Использую на даче.TS-130( 120) можно купить у нас по цене от 17 до 25тыс руб в зависимости от комплектации,состояния и выходной мощности.Есть с буквой "V" десятиватные.
Категорически НЕ рекомендую к приобретению. Если только вы не геронтофил. Секес будет обязательно. Это ОЧЕНЬ старое радио. Достойное для своего времени, но ОЧЕНЬ старое с о всеми старческими болячками.
Реле, электролитические конденсаторы, резисторы(реже)... Приходилось лечить. И Т-Т-Т галетные переключатели живы были. Только почистить чутка.
Как бы это помягче. Несведующий вам поверит. Хотя да, схемотехника разная. В 450/690 фильтр полосой 2.7 кГц по ПЧ2 только как опция и УВЧ с большим коэффициентом усиления применён только для частот 21 МГц и более. В 850-м можно выбирать. "А в остальном, прекрасная маркиза..." Да, может синтезаторы не совсем одинаковые. В 690-м 50МГц добавлен диапазон.
И у всей серии 450/690/850 проблемы с чипами в CAR UNIT.
Значит Вам, Алексей, просто не повезло или денег пожалели за хорошо сохранившийся аппарат....
Вот именно! Что этих отличий мало? О заводском браке с микросхемами в CAR UNIT здесь, выше, уже неоднократно говорилось..У меня были, по жизни,три раза TS-450S выпуска 91-92гг,в Штатах покупал две штуки,один в Японии,и,удивительно, у всех стояли уже нормальные микросхемы..Следов ремонта(замены) не обнаружил.
Я так понимаю,что ТС хочет приобрести достойный аппарат и недорого?
