Здравствуйте, я хочу купить б/у трансивер KENWOOD TS-850S, подскажите пожалуйста, насколько он хороший, чтобы использовать его в настоящее время, имеются ли у него какие-либо преимущества или недостатки перед современными трансиверами?
Моим первым "буржуйским" трансивером был именно TS-850S, 1992г. В своё время был очень хорошим трансивером, но не стоит забывать, что этой модели уже 30 лет....
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, какой из этих трансиверов лучше: ICOM ic-737A или KENWOOD TS-850S?
Доброй ночи,
у меня есть TS850S, были два, оставил один - работает еще очень хорошо, но сделал несколько модификации и добавил CW фильтров. В общем ничего сложного, можно поискать в интернет - ALC mod, NB mod, Memory Battery mod. Если хотите, можно подключить панораму на 8.83MHz промеждуточной частоте. Надо проверить CAR юнит насчеть потекших електролитов и вовремя поменять им. Все модификации можно сделать за 3-4 часа неспеша. Для связи с компютера CAT system нужен внешний блок IF-232, но я его сделал сам, уж очень дорого стоит оригинальний. Возмите трансивер с автотюнером, более лучший тюнер чем в ТS-850, я пока не встречал.
САМОЕ ВАЖНОЕ - не покупайте TS-850, у кого первая цифра в серийном номере 2 или 3. У ети серии применяеться старенкиe DDS YM6631, которие часто повреждаеться и нету замены. В более поздние версии с первая цифра 4 и более, етот косяк изправлен. На етот трансивер сделано более чем 200 тысяч связи в контестов и повседневной работе, при минус 10 и плюс 40 градусов, работает без нарекании.
73, Наско
Очень хороший трансивер. В свое время считался лучшим для контестов. Конечно же, надо смотреть его состояние НЕ только снаружи. Есть у него ахиллесова пята -шкала, которая с годами выходит из строя, чаще всего из-за течи электролитических конденсаторов.
Был у меня около 10 лет в эксплуатации (привез TS850SAT из Фридрихсхафена, начиненный фильтрами). Что на прием, что на передачу, что по динамике - класс!
А у меня и по сей день в работе TS-850 SAT , хотя на столе и стоит вторым FT-1000 MP MARK-V Fild. Но KENWOOD это песня!!!
Это уж точно, один только комплект телеграфных фильтров на 15т.р тянет.Цитата:
не смешно.
От 45 до 50 в зависимости от состояния.
Трансивер замечательный, у меня постоянно в работе на даче в летнее время.
Дома работал на 590, но после покупки 830, 590 редко стал включать, в основном в тестах.
Ответ простой: не покупай аппаратуру старше 15-ти лет. Замучаешься потом ремонтировать.
