Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 116
Like Tree107Спасибо
Тема: Покупка TS-850S
    29.01.2021
    24
    Вопрос Покупка TS-850S
    Здравствуйте, я хочу купить б/у трансивер KENWOOD TS-850S, подскажите пожалуйста, насколько он хороший, чтобы использовать его в настоящее время, имеются ли у него какие-либо преимущества или недостатки перед современными трансиверами?
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,501
    5026
    5847
    Моим первым "буржуйским" трансивером был именно TS-850S, 1992г. В своё время был очень хорошим трансивером, но не стоит забывать, что этой модели уже 30 лет....
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    приемник у него классный.
    Да и смотря в каких руках был,т.е. его состояние.ну и есть такой момент какие в CAR Unit стоят микросхемы YM6631 или YM66312. с первыми я бы уже не рискнул брать.
    29.01.2021
    24
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, какой из этих трансиверов лучше: ICOM ic-737A или KENWOOD TS-850S?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    хочу купить
    За 10000 р. вполне.
    Будьте готовы к постоянным ремонтам.
    06.03.2012
    Ачинск
    668
    437
    11349
    Хорошего в этих древних трансиверах мало, если есть желание постоянно заниматься ремонтом этих раритетов, то тогда приобретайте.
    17.07.2009
    290
    458
    Доброй ночи,
    у меня есть TS850S, были два, оставил один - работает еще очень хорошо, но сделал несколько модификации и добавил CW фильтров. В общем ничего сложного, можно поискать в интернет - ALC mod, NB mod, Memory Battery mod. Если хотите, можно подключить панораму на 8.83MHz промеждуточной частоте. Надо проверить CAR юнит насчеть потекших електролитов и вовремя поменять им. Все модификации можно сделать за 3-4 часа неспеша. Для связи с компютера CAT system нужен внешний блок IF-232, но я его сделал сам, уж очень дорого стоит оригинальний. Возмите трансивер с автотюнером, более лучший тюнер чем в ТS-850, я пока не встречал.
    САМОЕ ВАЖНОЕ - не покупайте TS-850, у кого первая цифра в серийном номере 2 или 3. У ети серии применяеться старенкиe DDS YM6631, которие часто повреждаеться и нету замены. В более поздние версии с первая цифра 4 и более, етот косяк изправлен. На етот трансивер сделано более чем 200 тысяч связи в контестов и повседневной работе, при минус 10 и плюс 40 градусов, работает без нарекании.
    73, Наско
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Очень хороший трансивер. В свое время считался лучшим для контестов. Конечно же, надо смотреть его состояние НЕ только снаружи. Есть у него ахиллесова пята -шкала, которая с годами выходит из строя, чаще всего из-за течи электролитических конденсаторов.
    Был у меня около 10 лет в эксплуатации (привез TS850SAT из Фридрихсхафена, начиненный фильтрами). Что на прием, что на передачу, что по динамике - класс!
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Я бы выбрал однозначно 850,но обязательно с оглядкой на совет
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    За 10000 р. вполне.
    не смешно.
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    А у меня и по сей день в работе TS-850 SAT , хотя на столе и стоит вторым FT-1000 MP MARK-V Fild. Но KENWOOD это песня!!!
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,452
    9679
    6968
    не смешно.
    Это уж точно, один только комплект телеграфных фильтров на 15т.р тянет.
    От 45 до 50 в зависимости от состояния.
    Трансивер замечательный, у меня постоянно в работе на даче в летнее время.
    Дома работал на 590, но после покупки 830, 590 редко стал включать, в основном в тестах.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Самый лучший трансивер - это НОВЫЙ трансивер.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Такие старые трансиверы нужно покупать только у хорошо знакомых людей с гарантией проверенной временем.
  14. #14
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Ответ простой: не покупай аппаратуру старше 15-ти лет. Замучаешься потом ремонтировать.
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    чепуха. нормально работает любой. проблема бОльше не в микросхемах а дорожках платы в районе той микросхемы что якобы отказала. и это лечится за час тупой прозвонкой.
  1. Покупка TS-850 на EBAY
    от UR5SAJ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 14:46
  2. TS-850S и PSK, RTTY...
    от UA0SE в разделе RTTY
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 23:05
  3. TS-850
    от UA9KAA в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 14:01
  4. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
  5. Схема TS-850S
    от RV9BI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 14.02.2003, 14:36
