Показано с 1 по 11 из 11
Тема: TS-850D
    DST
    Гость
    Ts-850d
    Люди добры помогите выйте из тупика.
    Дайте совет, как получить 100Вт в TS-850D(25Вт).
    Ну очень прошу.:bad:
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мощность может быть занижена по следующим причинам:
    1. Ручка регулировки выходной мощности находится почти в крайнем левом положении.
    2. КСВ используемой антенны значительно завышен и система ALC осуществляет защиту.
    3. В установках внутреннего (технического) меню выставлена мощность 25 Ватт.
    4. Вышел из строя выходной усилитель передатчика.
    5. Источник питания не выдаёт необходимый ток.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    А какие транзисторы стоят в Final Unit ?
    DST
    Гость
    Усилитель как у TS-850S(100Вт.), только есть небольшие изменения по входу(резистор и ёмкость) и по выходу(дополнительная катушка) и уровень сигнала при подаче на FU в два раза меньше.
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Первоначальное сообщение от DST
    Отлично,
    тогда возьмите схему final unit 850S с СКР и приведите свой final в соответствие с ней.
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Сейчас посмотрел схему от 850-го, так там даны схемы финальных юнитов от всех трёх модификаций TS850S/D/V 100/25/10 Вт. Все они отличаются друг от друга, особенно 10 ваттный вариант(в нём вообще последнего каскада нет). А вот 100 ваттный и 25 ваттный вариант отличаются не сильно, в основном отличия коснулись выходного каскада. Транзисторы там одинаковые, а вот обвязка разная... Самое неприятное, на мой взгляд, отсутствие в 25 ваттном варианте одного из двух, широкополосного трансформатора..
    Если у вас нет схем, могу сфотографировать и выслать на мейл.
    С уважением,Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    А тупо попробовать поднять уровень раскачки не пробовали?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Например, дополнительным каскадом усиления
    DST
    Гость
    Попробовать-то можно, одно убрать другое поставить, но вещь-то, дорогая, не копейки стоит, я в таких делах не профи.
    Тем более, что есть сервис-мануал. Но вопрос в другом, занимался ли этой переделкой кто-нибудь. Платы RF на обоих моделях одинаковы, только уровень сигнала с RF на FU (25 Вт.) в 2 раза слабее.
    15.09.2004
    21
    Здраствуйте
    Я тоже столкнулся с моделью ts-850d
    говорят она действительно разгоняется до 100 ват
    толи програмно толи перемычками
    Может вам удалось это сделать?
    Напишите мне пожалуйста на roman_er@mail.ru
    С уважением Роман
