14.09.2004, 15:27 #1DSTГость
Ts-850d
Люди добры помогите выйте из тупика.
Дайте совет, как получить 100Вт в TS-850D(25Вт).
Ну очень прошу.
:bad:
15.09.2004, 08:26 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Мощность может быть занижена по следующим причинам:
1. Ручка регулировки выходной мощности находится почти в крайнем левом положении.
2. КСВ используемой антенны значительно завышен и система ALC осуществляет защиту.
3. В установках внутреннего (технического) меню выставлена мощность 25 Ватт.
4. Вышел из строя выходной усилитель передатчика.
5. Источник питания не выдаёт необходимый ток.
15.09.2004, 15:23 #3DSTГость
Все перечисленные причины исключены.
У трансивера заводская моща 25Вт.
15.09.2004, 15:36 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
А какие транзисторы стоят в Final Unit ?
16.09.2004, 13:45 #5DSTГость
Усилитель как у TS-850S(100Вт.), только есть небольшие изменения по входу(резистор и ёмкость) и по выходу(дополнительная катушка) и уровень сигнала при подаче на FU в два раза меньше.
16.09.2004, 15:08 #6Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
Отлично,Первоначальное сообщение от DST
тогда возьмите схему final unit 850S с СКР и приведите свой final в соответствие с ней.
16.09.2004, 16:24 #7Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 53
- 409
- 29
- 17
Сейчас посмотрел схему от 850-го, так там даны схемы финальных юнитов от всех трёх модификаций TS850S/D/V 100/25/10 Вт. Все они отличаются друг от друга, особенно 10 ваттный вариант(в нём вообще последнего каскада нет). А вот 100 ваттный и 25 ваттный вариант отличаются не сильно, в основном отличия коснулись выходного каскада. Транзисторы там одинаковые, а вот обвязка разная... Самое неприятное, на мой взгляд, отсутствие в 25 ваттном варианте одного из двух, широкополосного трансформатора..
Если у вас нет схем, могу сфотографировать и выслать на мейл.
С уважением,Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
16.09.2004, 17:02 #8Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
А тупо попробовать поднять уровень раскачки не пробовали?
16.09.2004, 17:03 #9Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Например, дополнительным каскадом усиления
17.09.2004, 13:58 #10DSTГость
Попробовать-то можно, одно убрать другое поставить, но вещь-то, дорогая, не копейки стоит, я в таких делах не профи.
Тем более, что есть сервис-мануал. Но вопрос в другом, занимался ли этой переделкой кто-нибудь. Платы RF на обоих моделях одинаковы, только уровень сигнала с RF на FU (25 Вт.) в 2 раза слабее.
11.11.2004, 19:10 #11QRP
- 15.09.2004
- 21
Здраствуйте
Я тоже столкнулся с моделью ts-850d
говорят она действительно разгоняется до 100 ват
толи програмно толи перемычками
Может вам удалось это сделать?
Напишите мне пожалуйста на roman_er@mail.ru
С уважением Роман
