Не торопитесь, кто-нить откликнется обязательно. Вот например продаётся YG-455CN-1 -270 ГЦ - 3000РУБ, правда далековато!:)
http://www.jpmoto.h11.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
Ещё вопрос.
250 гц для RTTY не мало ?
Сам не пробовал!!! Но если шифт в телетайпе 170Гц, то 270 будет не мало...Цитата:
Первоначальное сообщение от garry92
Ещё вопрос.
я так думаю (с)
250Гц для RTTY очень даже подходит,а в тесте иногда просится и поуже. Для BPSK31 хотелось бы 50Гц, да где ж такое найдешь?
Спасибо за ответы.
Извиняюсь за назойливость, но возник ещё вопрос.
Если ставить один фильтр, то лучше по какой ПЧ - 8.83 или .455 (при одинаковой полосе) ?
Заранее благодарен.
8.83 - чтобы не перегружать последующие каскады.Цитата:
Спасибо за ответы.
Заранее благодарен.
Привет Всем!!
В моём TS-850 нет платы DSP.Стоит покупать или нет и чем можно заменить?
Вы вероятно перепутали TS-850 с IC-718. Для 850 DSP это отдельное внешнее устройство.Цитата:
Первоначальное сообщение от amr
Привет Всем!!
Я конечно извеняюсь,сам стал недавно обладателем TS-690S/AT.
Что такое SLOP TUNE,и есть ли он у меня???
Translate.ru перевелел - SLOP TUNE - ВЫПЛЕСНИТЕ МЕЛОДИЮ )))))))))))))))))
Это регулировка частоты среза полосы пропускания. У TS-940 регулируется снизу и сверху полосы. Если на TS-690 есть такая ручка, то должно быть аналогично.
SLOPE TUNE есть только в TS-950, TS-940, TS-930, TS-850. Очень полезная функция, которая позволяет при отсутствии узких фильтров частично обходиться без них.
Я так понимаю,что DSP по НЧ с этим справится?
Если в режиме SSB полоса пропускания фильтра 2,4 кГц и в данную полосу попал сигнал помехи, при котором сработала АРУ - где эффективней бороться с помехой по ПЧ или НЧ, т.е. после детектора? Даже если вы сможете резануть DSP по НЧ спектр НЧ сигнала и при этом полезный сигнал будет разборчивым - АРУ по-прежнему будет блокировать приемный тракт. Поэтому SLOPE TUNE гораздо эффективней любого DSP по НЧ, который на мой взгляд служит лишь для шлифовки НЧ сигнала и не более того.Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Трудность в поиске и ремонте подобных неисправностей в том, что они появляются спонтанно...
Тем ни мение имею следующие результаты: проверил и почистил все контакты в цепи питания; проверил цепь на всем протяжении от кнопки DWN на микрофоне до соответстсвующей платы трансивера и на этой плате. Плохих контактов и замыканий не обнаружил; рассоединил и снова соединил все попавшиеся на глаза шлейфы; после этого неисправность не провляется уже в течение суток. Что будет дальше?
Пока тему закрываю. Всем ответившим спасибо! 73!
Есть фильтр 250 Гц по 3-й ПЧ. Кому нужен?
