Прошу совета у пользователей TS 850
Хочу дооснастить свой 850-й (голый) опциональными кварц. фильтрами.
Мои предпочтения (по убыванию):
1. rtty, psk
2. ssb (dx, test)
3. cw
Какие фильтры или их комбинацию выбрать ?
1. rtty, psk
2. ssb (dx, test)
3. cw
1,8кГц и два фильтра по 500Гц по 8,83МГц и 455кГц
Согласен,у меня так.Но иногда тянет 250 гц включить.В 2000-ом это запросто,хорошо на поиск...
73, Сергей UT0IW .
Беседовал с радиолюбителем у которого 850 10 лет -он
советует CW по второй ПЧ- 270гц по 3й-500..
Лучшая с его слов комбинация /Скоро проверю/
Если rtty и psk на первом месте, то лучше использовать фильтр 250/270 Гц и конечно 500 Гц. Я предпочитаю 270 Гц по ПЧ 455. Для SSB достаточно регулировок SLOP TUNE.Цитата:
Первоначальное сообщение от garry92
1. rtty, psk
2. ssb (dx, test)
3. cw
В моём 940-ом два по 500Гц , по 8.83 и 455
А на SSB действительно хватает слопов , даже с запасом ))
Раз такая тема, то у меня вопрос:
Где фильтры можно достать (пересылка почтой)
Родных нет, или практически невозможно достать, но есть Inrad с более лучшими характеристиками.
Где можно заказать Inrad???
Посмотрите здесь , там все вплоть до возможных вариантов оплаты и доставки
http://www.qth.com/inrad/
Себе покупал родные б/у по объявлению на QRZ.RU
Меня бы устроил вариант покупки в России.
Inrad можно заказть в Юникоме, но цены там явно завышены.
Слышал еще есть контора в Москве, но потерял адрес и название конторы.
Юрий, не понял, поясните пожалуйста, 250/270 и 500 по каким пч ?Цитата:
Первоначальное сообщение от Юрий
А как вариант 270 по 8.83 и 270 по 455 ?
(500 по 455 больно дороговат ......)
У меня стоят по второй ПЧ 270 и 500 по третьей 500, SSB-шный тоько родной 2.4 Кгц. На CQ в телеграфе удобно включать два по 500, а на выбор- 270 и 500. В телефоне же , в принципе хватает родного 2.4 ..
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
У меня в TS850S по первой ПЧ - 500Гц и 1,8кГц. По второй ПЧ - 270 Гц.
Фильтр 1,8 почти не использую, хватает SLOPE TUNE...
Если быть более точным, то из узких фильтров на ПЧ 8,8 (2 ПЧ) используется фильтр 270 Гц, а на ПЧ 455 (3 ПЧ) 250 Гц. Прямоугольность в полосе пропускания фильтра по ПЧ 455 лучше (соответственно и цена этого фильтра выше), поэтому я использую по 3 ПЧ фильтр на 250 Гц. Действительно родные фильтры KENWOODа найти гораздо сложнее, чем фильтры других фирм. Как вариант проводили эксперимент с установкой фильтра 500 Гц по ПЧ 455 от ICOM. Какой либо разницы в приеме нет, по согласованию тоже все нормально. Единственно, что в данном случае не совпадает - это способ установки на плату трансивера. Фильтр от ICOM устанавливается методом пайки, а фильтр KENWOOD - путем установки платы с фильтром на специальное посадочное место. Была снята разводка платы под кенвудовский фильтр, изготовлена плата, использованы частично разъемы от компьютерной техники и все установлено на посадочное место. Результат эксперимента положительный, хозяин KENWOODа остался доволен установкой имеющегося фильтра от ICOM.
Да не проблема купить родные фильтры сейчас! Когда мне понадобился 500-Гц по ПЧ 455 я написал обьяву на этом сайте, через полдня получил три предложения на майл! Так что, кому надо, делайте так же. Нормальные цены- на фильтры по второй ПЧ- 50$, по третьей- 90-100$.
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
Повезло вам ,я я марта несколько раз давал -все без толку...
