25.07.2005, 06:51 #1Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
Прошу помочь устранить неисправность в трансивере TS850S, которая возникла два дня назад после примерно одного часа работы аппарата (ранее ничего похожего не было). Проявляется эта неисправность следующим образом: при работе в режиме SSB на передачу в наушниках вдруг раздается короткий тональный сигнал, а после этого частота начинает плавно смещаться в низ, что отражается на шкале трансивера (скорость изменения частоты такая же, как при сканировании в режиме приема). Если перейти на прием, то изменение частоты сразу прекращается и верньером ее можно вернуть к прежнему значению. При переходе снова на передачу это явление может возникнуть через 20-30 секунд, а может появиться только минут через 5-10 работы.
Может быть это связано с перегревом аппарата, т.к. в выходные дни температура воздуха в тени поднималась до +32С?
Заранее благодарю!Школьник
25.07.2005, 06:59 #2
Уточняющий вопрос - отсоедините микрофон и включите на передачу - частота изменяется?
25.07.2005, 15:38 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Предполагаю в микрофонном разъёме замыкание контакта DOWN на контакт PTT.
26.07.2005, 03:34 #4
Я тоже это предполагаю, но автор пока молчит - вероятно проверяет.
26.07.2005, 06:05 #5Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Спасибо за ответы! К сожалению не могу на них реагировать сразу, т.к. трансивер дома, а интернет на работе...
Вечером полностью вынул штеккер микрофона из трансивера и работал телеграфом. Примерно через час неисправность проявилась два раза подряд с интервалом в пять минут:
на фоне моей телеграфной передачи в наушниках раздавался тональный сигнал и частота уходила в низ. Хочу отметить, что при самопроизвольном выбеге частота изменяется быстрее, чем при управлении кнопкой DOWN микрофона. Далее, в течение следующего часа неисправность более не появляляась как в режиме CW, так и в режиме SSB. Две закономерности, которые удалось отметить: 1. Перед изменением частоты в наушниках всегда раздается короткий тональный сигнал; 2. Неисправность всегда появляется примерно через час работы аппарата, а далее - произвольно: то несколько раз подряд, а то больше не появляется совсем. Поэтому первое предположение, о котором я написал, открывая эту тему, касалось температурного режима. Хотя может быть, что это случайное совпадение...
26.07.2005, 06:54 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Попробуйте произвести "полный сброс" установок трансивера.
Не истёк ли срок годности батареи-элемена памяти?
26.07.2005, 07:55 #7Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
UN7CI, спасибо за ответ! В связи с ним несколько вопросов:
1. К чему приведет "полный сброс" установок трансивера? Как их потом восстановить?
2. Как можно проконтролировать исправность батареи памяти? Насколько я понимаю, если ее заменить, то в процессе этой замены "полный сброс" установок трансивера произойдет автоматически, т.е. все равно потребуется провести эти установки заново. Есть ли какая-нибудь методика на этот счет?
26.07.2005, 13:01 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
При замене батареи памяти также произойдёт "полный сброс" к заводским установкам, очистятся все ячейки памяти, т.е. как будто Вы только что вынули новый трансивер из упаковки.
Проверяемая батарея должна давать ток короткого замыкания на мультик не менее 150мА.Последний раз редактировалось UN7CI; 26.07.2005 в 13:13.
01.08.2005, 13:35 #9Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Для UN7CI. Сброс памяти и замена батарии к устранению несправности не привели.
Однако после этих действий почему-то существенно возросло время между двумя последовательными проявлениями неисправности, что показала длительная работа в эфире в течение субботы-воскресенья...
01.08.2005, 14:49 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Есть очередное предложение.
Необходимо подчистить разъмы питания:
- на задней панели разъём подключения кабеля питания,
- предохранители и их гнёзда на самом питающем проводе,
- зажимы блока питания
чернильной резинкой, протереть спиртом и просушить.
Т.е. предполагаю неконтролируемую просадку напряжения из-за оксидной плёнки в местах токового контакта.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.08.2005 в 15:13.
02.08.2005, 11:18 #11High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Хай !
Я думаю здесь наука о контактах --- где он должен быть его нет , а где его не надо он появляется .
Не исключена холодная пайка или не качественная пайка.
Тональный сигнал который вы слышите ( биппер ) это сигнал выполнения какойто функции ( вам правильно намекнули на DWN )
Надо Вам посмотреть ( если есть схема ) всю цепь от кнопок выполнения этой функцией , до цифрового модуля где находятся триггеры и т.д. по крайней мере визуально , где есть сомнения пропаять .
Плохая пайка встречается довольно часто и не качественно облужённые детали тоже !
03.08.2005, 02:37 #12
Если заговорили о контактах, то очень часто теряется контакт в соединителях в виде шлейфа. Это характерно для всех типов современной аппаратуры. На самом шлейфе контакт луженый и при окислении пропадает. Иногда при работе с внутренностями аппаратуры задевают за такой шлейф и он становится наперекос. Если не приглядываться, то этот перекос не заметен, но часто один из контактов теряется или замыкает с соседним. Лично я сталкивался с такими явлениями неоднократно, когда хозяин аппаратуры считал, что поимел серьезную неисправность и стоило разсоединить и соединить на место все шлейфа, как аппарат снова приходил в кондицию. Попробуйте эти рекомендации - возможно поможет.
04.08.2005, 09:08 #13Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Трудность в поиске и ремонте подобных неисправностей в том, что они появляются спонтанно...
Тем ни мение имею следующие результаты: проверил и почистил все контакты в цепи питания; проверил цепь на всем протяжении от кнопки DWN на микрофоне до соответстсвующей платы трансивера и на этой плате. Плохих контактов и замыканий не обнаружил; рассоединил и снова соединил все попавшиеся на глаза шлейфы; после этого неисправность не провляется уже в течение суток. Что будет дальше?
Пока тему закрываю. Всем ответившим спасибо! 73!
05.09.2007, 20:07 #14Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Возникла тоже проблема в TS-850 проделал все, о чем написано, но не помогло. А у Вас Школьник все работает или еще что-то делали.
73! Сергей (UR6IST)
06.09.2007, 05:41 #15Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Да, с тех пор трансивер работает без всяких проблем.
Школьник
