Показано с 1 по 7 из 7
Тема: HELP TS-950SDX
    QRPP
    14.05.2006
    HELP TS-950SDX
    Добрый день Уважаемые!
    Перед CQ-M включил любимый TS-950SDX есть прием ,а передача отсутствует.
    Впределах любительских диапазонов не включается передача при нажатии на педаль,переключение RX/TX на микрофоне,при включении VOX ни какой реакции.
    Но стоит только покинуть пределы диапазонов (13900)и вновь воити (14100)трансивер сам переходит на передачу ни накакие кнопки нериагирует(ТХ не выключается), в пределах всего диапазона,и выключается опять же самостоятельно при покидании диап.
    Ресет делал А=В включая питания ,ведет себя так же.
    Перепрошил ПЗУ,огромное спасибо Александру RK6MY,но без результатно. Отключил диод Д-17 реакции ноль.
    Изучил внимательно сервис-мануал все соответстует.
    Подскажите кто сталкивался с проблемой!!
    С уважением Дмитрий.
    Low Power Аватар для RA5AO
    03.06.2005
    55
    может быть статикой ударили?
    05.12.2003
    Санкт-Петербург, Россия
    24
    Попробуйте фуллресет:
    With the power off press the A=B key, & power on.
    73! Юрий (UA1AKJ)
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    73! Юрий (UA1AKJ)
    Невнимательно читаете, это автор темы сделал в первую очередь!
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    А на других диапазонах также выпендривается или только на 20 м? И еще - при проверке отключите все, микрофон в том числе, от трансивера кроме антенны, лучше подключите антенный эквивалент на 50 Ом. Проверте работу аппарата при отключенном тюнере с передней панели, отключите автоматический режим тюнера в меню.
    QRPP
    14.05.2006
    Добрый день Всем!
    На других диапазонх ведет себя анологично!
    Микрофон соответственно отключал,подключал антенный эквивалент,отключал тюнерс передней панели,отключал тюнер через меню результат прежний.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    результат прежний.
    Остался только "звонок другу" - RZ3CC.
  1. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  2. Где приобрести Kenwood TS-950SDX
    от Vladmir в разделе TS-950
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 12:55
  3. Yeasu FT-1000 MV versus Kenwood TS-950SDX
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2004, 09:17
  4. кто хочет TS-950SDX
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 21:14
