14.05.2006, 16:13 #1QRPP
- 14.05.2006
HELP TS-950SDX
Добрый день Уважаемые!
Перед CQ-M включил любимый TS-950SDX есть прием ,а передача отсутствует.
Впределах любительских диапазонов не включается передача при нажатии на педаль,переключение RX/TX на микрофоне,при включении VOX ни какой реакции.
Но стоит только покинуть пределы диапазонов (13900)и вновь воити (14100)трансивер сам переходит на передачу ни накакие кнопки нериагирует(ТХ не выключается), в пределах всего диапазона,и выключается опять же самостоятельно при покидании диап.
Ресет делал А=В включая питания ,ведет себя так же.
Перепрошил ПЗУ,огромное спасибо Александру RK6MY,но без результатно. Отключил диод Д-17 реакции ноль.
Изучил внимательно сервис-мануал все соответстует.
Подскажите кто сталкивался с проблемой!!
С уважением Дмитрий.
14.05.2006, 23:40 #2Low Power
- 03.06.2005
- 55
может быть статикой ударили?
73! de RA5AO
15.05.2006, 14:50 #3QRP
- 05.12.2003
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 24
Попробуйте фуллресет:
Сообщение от RK9AWY
With the power off press the A=B key, & power on.
73! Юрий (UA1AKJ)
15.05.2006, 15:06 #4Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 53
- 409
- 29
- 17
Невнимательно читаете, это автор темы сделал в первую очередь!
Сообщение от Yuri V.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
16.05.2006, 01:31 #5
А на других диапазонах также выпендривается или только на 20 м? И еще - при проверке отключите все, микрофон в том числе, от трансивера кроме антенны, лучше подключите антенный эквивалент на 50 Ом. Проверте работу аппарата при отключенном тюнере с передней панели, отключите автоматический режим тюнера в меню.
Последний раз редактировалось Юрий; 16.05.2006 в 01:36.
16.05.2006, 06:49 #6QRPP
- 14.05.2006
Добрый день Всем!
На других диапазонх ведет себя анологично!
Микрофон соответственно отключал,подключал антенный эквивалент,отключал тюнерс передней панели,отключал тюнер через меню результат прежний.
16.05.2006, 08:21 #7Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,966
- 949
- 123
Остался только "звонок другу" - RZ3CC.
Сообщение от RK9AWY
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
