Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Комбинация фильтров в TS-950SDX
    Только когда приобрёл TS-950SDX понял как я отстал от жизни и кварцевых фильтров... В моём аппарате стоят только фильтры, которые идут с ним с фабрики. Не говорю пока про SSB но вот в телеграфе когда комбинация по обеим пч 2.7Кгц, С-метр реагирует на сигналы как положено, а вот когда по одной ПЧ ставлю 2.7 а по второй 500Гц то С-метр как-то перестаёт реагировать на сигналы, хотя сам эфир становится чище и сигналы тише но разборчивей, то же роисходит и с комбинацией по 500 по обеим ПЧ. Может что-то не так делаю? Сам аппарат имеет очень неплохой косметический вид, хотя это не всегда о чём-то говорит... Где-то я дал в штангу? Дайте совет, кто чем может. 73 de UY7CW, Дмитрий
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А Вы по мануалу все сделали, начальные установки? Я у себя такой штуки не заметил, правда у меня нет по второй пч 2.7.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Вы уверены, что там стоят фильтры которые вы включаете?
    Такое происходит когда фильтра нет...
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Снял крышки, заглянул во внутрь, всё похоже на девственно нетронутое нутро. Обнаружил, что установлен узкий фильтр для SSB-1.8. Сочетание 1.8 по 8.83 и 500 по 455 даёт прекрасный эффект, всё работает отлично,включаю по обеим ПЧ два по 500 и опять тихий шум эфира и слабо проходящие станции. Согласно Мануалу всё вроди-бы в норме и включено то, что стоит, кажется... Стоят следующие фильтры: по 455: 1.YG-455S-1 и YG-455C-1 2.7 и 500 соответственно. И по 8.83 YK-88S1 2.7Khz и YK-88SN 1.8Khz. Есть ещё YK-107C, 500Khz но этот, видимо для второго приёмника. Может и не ставится по обеим ПЧ 500 Кгц, может сочетание фильтров нужно блюсти? Если нет, то может фильтр 500 Кгц для 8.83 не в порядке... Подскажите, кто чего мыслит по поводу. Спасибо всем за любой совет UY7CW, Дмитрий
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Slope tune случайно не завернута?
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Нет, Сергей, всё стоит так как должно Если дело не в сочетании фильтров то я почти уверен, что есть проблемы с фильтром 500Кгц на 8.83
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ставится, работает пркрасно. Смотрели установки по активации фильтров на стр.58 мануала? Все включили? Повторно спрашиваю, по мануалу все с самого начала установили? Все ручки в исходное и выставить меню по всем пунктам основное и дополнительное?
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Вообще-то так как это пишут в мануале я не сделал, т.е. не выставил ручки перед ресетом... А надо?
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так у Вас нет фильтра 500гц по 8.83 пч!
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Здр. DF9VK! Вы знаете, стыдно, конечно, но получилось как в анекдоте про Зоркого Сокола:" А на третий день З.С. увидел, что в камере нет дверей..." В смысле выход свободен Я немного запутался в надписях, а ведь стоят: по 455, действительно, YG-455C-1? этот 500 Гц, но это по 455, а по 8.83 стоят два SSB-шных: YK-88S-1 на 2.7Кгц и YK-88SN-1 на 1.8Кгц, а телеграфного нет. Может быть такое, что вместо него поставили узкий эсэсбишный? Потому что с фабрики идут два по 500 по обеим ПЧ, если я не ошибаюсь.
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ошибаетесь. От производителя устанавливаются только 2.7 по обоим ПЧ.
    Всё остальное опция! На eBay частенько выставляют, так что найти не проблема.
    Желаю успехов!
  12. #12
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    ОК ув.DF9VK, огромное спасибо за инфо. Сердце немного успокоилось Я на сайте INRADa нашёл аналоги этих тлг фильтров, правда там нет 270Гц по 8.83. Есть только 250Гц. На eBay я нашёл один, думаю, что найду ещё.
  13. #13
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Именно в SDX должны стоять два телеграфных фильтра, о чем написано на странице 2 мануала.
  1. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  2. TS-950SDX/SD
    от RA4UVK в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 04:13
  3. HELP TS-950SDX
    от RK9AWY в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:21
  4. TS-970 и TS-850SAT vs TS-950SDX
    от Виталий А. в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:49
  5. кто хочет TS-950SDX
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 21:14
