Показано с 1 по 15 из 31
Тема: TS-950SD
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    TS-950SD
    Здравствуйте. Приобрел недавно TS-950sd и хотел пообщаться с кем-нибудь, кто уже освоил данный аппарат досконально и давно работает. А поэтому прошу отозваться или по E-mail: rv3yr@mail.ru или по ICQ 118778954. Заранее спасибо. Виктор, 73!
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Я думаю, что с начала надо поработать на аппарате, а затем обсуждать его особенности. У меня TS-950SDX уже лет пять трудится, поэтому кое-что подсказать могу, но только конкретно.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Этот аппарат освоить досконально нельзя! Не хватит жизни.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Не согласен, освоить можно если работать на нем.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Прочитал про проблему в 950 SD , при отключенной антенне , в режиме CW , и выключении аппарата ( наверное при передаче )- Вылетает один из выходных транзисторов .
    A serious problem with the TS-950SD has been discovered (not occurring with the TS-950SDX). If you switch the transceiver off, and these two conditions occur:
    1) the TS-950SD is in the CW mode
    2) no antenna is connected to the transceiver
    one of the two final transistors will fail!
    A deterministic test has been done, sacrifying several transistors: in 100% of the cases, one transistor blew up. This problem was occasionally discovered by a friend of mine who used to disconnect the antenna from the transceiver (as a safety measure) before switching the radio off. So, be careful!
    Кто либо сталкивался с таким случаем ?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Так кто может правильно перевести этот текст ?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Серьезная проблема была выявлена с TS-950SD ( не происходит с TS-950SDX) Если вы выключаете трансивер и два этих условия совпадают:
    1. TS-950SD в режиме CW,
    2. К трансиверу не подключена никакая антенна.
    один из двух выходных транзисторов выходит из строя.
    Был проведен причинно-следственный тест, пожертвовав несколькими транзисторами: в 100% случаев один транзистор взрывался.
    Проблема выявлена моими друзьями, кто имеет привычку отключать антенну от трансивера ( как меру безопасности) перед его выключением.
    Будьте внимательны!
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    В том то и дело , очевидно имеется ввиду что при включении на передачу в режиме CW без антенны ? Эксперементировать не очень хочется !
    Пути решения этой проблемы ?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Имеется ввиду, что вы сначала отключаете антенну, а потом выключаете трансивер, при этом он в режиме CW/
    Вы отключаете трансивер в режиме передачи?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Я конечно не выключаю ,но и за бугром наверное в режиме передачи не выключают .Хотя ситуации бываю разные ,и бывали (конечно случайно ) ,когда кнопка передачи может оказаться включеной .
    Похоже из наши ни кто не изучал эту проблему .
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дом 2.
  12. #12
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вам надо было перевести что нельзя выключать в режиме передачи?
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    SD при выключении переходит в режим интенсивной продувки и выключается. Возможно, что был глюк и он на короткое время переходил на передачу и этого хватало для подыхания транзисторов без антенны. Фантазии.
    Отсоединяйте антенны после выключения трансивера. Зачем эксперименты стоимостью 200 баксов?!
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    года три юзаю SD. правда без блока ДСП. фильтры все наместе.
    в общем доволен.
  15. #15
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Как всегда находятся под..... , а вопрос не шмешной .
    Далеко не всегда при выключении к трансиверу подключена нужная антенна , это может быть и какой-то случайный провод ,достаточно высокоомный ,и получается что антенны нет.
    Всё таки кто либо изучал эту проблему.
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ищу сервис-мануал Kenwood TS-950SD
    от UA9MQR в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 11:21
  3. Прошивка TS-950SD
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:52
  4. Ищу мануал на Kenwood TS-950SD
    от garry92 в разделе TS-950
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 21:28
