Здравствуйте. Приобрел недавно TS-950sd и хотел пообщаться с кем-нибудь, кто уже освоил данный аппарат досконально и давно работает. А поэтому прошу отозваться или по E-mail: rv3yr@mail.ru или по ICQ 118778954. Заранее спасибо. Виктор, 73!
Я думаю, что с начала надо поработать на аппарате, а затем обсуждать его особенности. У меня TS-950SDX уже лет пять трудится, поэтому кое-что подсказать могу, но только конкретно.
Не согласен, освоить можно если работать на нем.
Прочитал про проблему в 950 SD , при отключенной антенне , в режиме CW , и выключении аппарата ( наверное при передаче )- Вылетает один из выходных транзисторов .
A serious problem with the TS-950SD has been discovered (not occurring with the TS-950SDX). If you switch the transceiver off, and these two conditions occur:
1) the TS-950SD is in the CW mode
2) no antenna is connected to the transceiver
one of the two final transistors will fail!
A deterministic test has been done, sacrifying several transistors: in 100% of the cases, one transistor blew up. This problem was occasionally discovered by a friend of mine who used to disconnect the antenna from the transceiver (as a safety measure) before switching the radio off. So, be careful!
Кто либо сталкивался с таким случаем ?
Так кто может правильно перевести этот текст ?
Серьезная проблема была выявлена с TS-950SD ( не происходит с TS-950SDX) Если вы выключаете трансивер и два этих условия совпадают:
1. TS-950SD в режиме CW,
2. К трансиверу не подключена никакая антенна.
один из двух выходных транзисторов выходит из строя.
Был проведен причинно-следственный тест, пожертвовав несколькими транзисторами: в 100% случаев один транзистор взрывался.
Проблема выявлена моими друзьями, кто имеет привычку отключать антенну от трансивера ( как меру безопасности) перед его выключением.
Будьте внимательны!
В том то и дело , очевидно имеется ввиду что при включении на передачу в режиме CW без антенны ? Эксперементировать не очень хочется !
Пути решения этой проблемы ?
Я конечно не выключаю ,но и за бугром наверное в режиме передачи не выключают .Хотя ситуации бываю разные ,и бывали (конечно случайно ) ,когда кнопка передачи может оказаться включеной .
Похоже из наши ни кто не изучал эту проблему .
Дом 2. :)
SD при выключении переходит в режим интенсивной продувки и выключается. Возможно, что был глюк и он на короткое время переходил на передачу и этого хватало для подыхания транзисторов без антенны. Фантазии. :)
Отсоединяйте антенны после выключения трансивера. Зачем эксперименты стоимостью 200 баксов?!
года три юзаю SD. правда без блока ДСП. фильтры все наместе.
в общем доволен.
Как всегда находятся под..... , а вопрос не шмешной .
Далеко не всегда при выключении к трансиверу подключена нужная антенна , это может быть и какой-то случайный провод ,достаточно высокоомный ,и получается что антенны нет.
Всё таки кто либо изучал эту проблему.
