Здравствуйте. Приобрел недавно TS-950sd и хотел пообщаться с кем-нибудь, кто уже освоил данный аппарат досконально и давно работает. А поэтому прошу отозваться или по E-mail: rv3yr@mail.ru или по ICQ 118778954. Заранее спасибо. Виктор, 73!
Я думаю, что с начала надо поработать на аппарате, а затем обсуждать его особенности. У меня TS-950SDX уже лет пять трудится, поэтому кое-что подсказать могу, но только конкретно.
Не согласен, освоить можно если работать на нем.
Прочитал про проблему в 950 SD , при отключенной антенне , в режиме CW , и выключении аппарата ( наверное при передаче )- Вылетает один из выходных транзисторов .
A serious problem with the TS-950SD has been discovered (not occurring with the TS-950SDX). If you switch the transceiver off, and these two conditions occur:
1) the TS-950SD is in the CW mode
2) no antenna is connected to the transceiver
one of the two final transistors will fail!
A deterministic test has been done, sacrifying several transistors: in 100% of the cases, one transistor blew up. This problem was occasionally discovered by a friend of mine who used to disconnect the antenna from the transceiver (as a safety measure) before switching the radio off. So, be careful!
Кто либо сталкивался с таким случаем ?
Так кто может правильно перевести этот текст ?
Серьезная проблема была выявлена с TS-950SD ( не происходит с TS-950SDX) Если вы выключаете трансивер и два этих условия совпадают:
1. TS-950SD в режиме CW,
2. К трансиверу не подключена никакая антенна.
один из двух выходных транзисторов выходит из строя.
Был проведен причинно-следственный тест, пожертвовав несколькими транзисторами: в 100% случаев один транзистор взрывался.
Проблема выявлена моими друзьями, кто имеет привычку отключать антенну от трансивера ( как меру безопасности) перед его выключением.
Будьте внимательны!
В том то и дело , очевидно имеется ввиду что при включении на передачу в режиме CW без антенны ? Эксперементировать не очень хочется !
Пути решения этой проблемы ?
Я конечно не выключаю ,но и за бугром наверное в режиме передачи не выключают .Хотя ситуации бываю разные ,и бывали (конечно случайно ) ,когда кнопка передачи может оказаться включеной .
Похоже из наши ни кто не изучал эту проблему .
Дом 2. :)
SD при выключении переходит в режим интенсивной продувки и выключается. Возможно, что был глюк и он на короткое время переходил на передачу и этого хватало для подыхания транзисторов без антенны. Фантазии. :)
Отсоединяйте антенны после выключения трансивера. Зачем эксперименты стоимостью 200 баксов?!
года три юзаю SD. правда без блока ДСП. фильтры все наместе.
в общем доволен.
Как всегда находятся под..... , а вопрос не шмешной .
Далеко не всегда при выключении к трансиверу подключена нужная антенна , это может быть и какой-то случайный провод ,достаточно высокоомный ,и получается что антенны нет.
Всё таки кто либо изучал эту проблему.
Перед выключением переведите в режим SSB.
просто так изучать вряд ли кто будет.
сам отключаю антенны после выключения трансивера.
о каком обилии функций речь ? интересно. конкретный трансивер. ничего лишнего :-) этим и хорош. лично для меня. большой плюс - 2й приемник. при вылавливании дэхов со сплитом очень помогает.
и по приему не хуже р160 :-)
если не затруднит. интересно сравнить.
внешне с SD разница небольшая.
попробую сравнить на месте :-)
прошу прощения ,забыл дописать.
позывной собака mail.ru
позывной собака narod.ru
куда удобней
Сергей, есть еще ayy2002@yandex.ru
можно туда.
объемы на тех сайтах не знаю. сейчас большие.
можно и через обменник
Александр
Помогите найти мануал на sdx.Русский!!!:sorry:
Появился плавающий дефект на TS-950sd. Сначала проявился разово, теперь все чаще, и даже в процессе работы. Все вырубается и CW дает UL и на шкале вместо цифр частоты выскакивают одни точки. Нет даже шума приемника. Если тронуть любую функцию (ручку настройки, или любую кнопку), то частота на секунду появится и опять UL. Обнаружил, что в справа под трансформатором есть плата, накрытая экраном. Слегка по ней стукнул, все восстановилось. Но все снова может пропасть в любое время. Внешний осмотр ничего не дал. Подскажите, пожалуйста, где смотреть и что?
Это похоже на приближение его конца, как и во всех старых кенвудах, известные до боли микросхемы синтезатора YM6631, известны случаи выхода из строя и более новых их аналогов YM66312. Но бывают и исключения, в виде ухода частоты опорного генератора из за старения радиоэлементов или подтекания электролитов. Начинайте с внешнего осмотра блоков ГУНов и синтезатора и проверки питающих напряжений, затем диэлектрической отверткой простучите слегка по плате, котрую Вы указали ранее. Так и придете к решению вопроса.
Вадим, здравствуйте. Большое спасибо за быстрый ответ.
>>>Но бывают и исключения, в виде ухода частоты опорного генератора из за старения радиоэлементов или подтекания электролитов. Начинайте с внешнего осмотра блоков ГУНов и синтезатора и проверки питающих напряжений...
Больше похоже на это, о чем и Геннадий Шульгин намекнул.
Ответьте пож. в личку, я Вам написал. И еще, как эта плата обзывается на схеме? И опорник?
Привет! Давно никого нет У меня появилась проблемма с TS-950SDX Кто-нибудь подскажет может где отремонтировать трансивер в Москве?
а што не работает то?
