Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: TS-950SD
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Перед выключением переведите в режим SSB.
  2. #17
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    просто так изучать вряд ли кто будет.
    сам отключаю антенны после выключения трансивера.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA0LMO Посмотреть сообщение
    Не согласен, освоить можно если работать на нем.
    Не воспринимайте текст так буквально. Вы же понимаете, что смысл поста в многообразии и обилии функций трансивера.
    При глюке интерфейса связи трансивера с компом, или телеграфной софтины, трансивер может зависнуть на передаче, но все равно с подключенной антенной...
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    о каком обилии функций речь ? интересно. конкретный трансивер. ничего лишнего :-) этим и хорош. лично для меня. большой плюс - 2й приемник. при вылавливании дэхов со сплитом очень помогает.
    и по приему не хуже р160 :-)
  5. #20
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Выслать копию мануала на SDX?
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    если не затруднит. интересно сравнить.
    внешне с SD разница небольшая.
    попробую сравнить на месте :-)
  7. #22
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    На английском, естественно, и в фотоформате, т.к. сканировал. Какое Ваше мыло, на ЩРЗ РУ нет адреса.
  8. #23
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    прошу прощения ,забыл дописать.
    позывной собака mail.ru
    позывной собака narod.ru
    куда удобней
  9. #24
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    куда удобней
    Где ящик повместительней?
  10. #25
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Сергей, есть еще ayy2002@yandex.ru
    можно туда.
    объемы на тех сайтах не знаю. сейчас большие.
    можно и через обменник
    Александр
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Помогите найти мануал на sdx.Русский!!!
  12. #27
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Появился плавающий дефект на TS-950sd. Сначала проявился разово, теперь все чаще, и даже в процессе работы. Все вырубается и CW дает UL и на шкале вместо цифр частоты выскакивают одни точки. Нет даже шума приемника. Если тронуть любую функцию (ручку настройки, или любую кнопку), то частота на секунду появится и опять UL. Обнаружил, что в справа под трансформатором есть плата, накрытая экраном. Слегка по ней стукнул, все восстановилось. Но все снова может пропасть в любое время. Внешний осмотр ничего не дал. Подскажите, пожалуйста, где смотреть и что?
  13. #28
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Это похоже на приближение его конца, как и во всех старых кенвудах, известные до боли микросхемы синтезатора YM6631, известны случаи выхода из строя и более новых их аналогов YM66312. Но бывают и исключения, в виде ухода частоты опорного генератора из за старения радиоэлементов или подтекания электролитов. Начинайте с внешнего осмотра блоков ГУНов и синтезатора и проверки питающих напряжений, затем диэлектрической отверткой простучите слегка по плате, котрую Вы указали ранее. Так и придете к решению вопроса.
  14. #29
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Вадим, здравствуйте. Большое спасибо за быстрый ответ.
    >>>Но бывают и исключения, в виде ухода частоты опорного генератора из за старения радиоэлементов или подтекания электролитов. Начинайте с внешнего осмотра блоков ГУНов и синтезатора и проверки питающих напряжений...
    Больше похоже на это, о чем и Геннадий Шульгин намекнул.
    Ответьте пож. в личку, я Вам написал. И еще, как эта плата обзывается на схеме? И опорник?
  15. #30
    QRPP
    27.09.2016
    3
    Привет! Давно никого нет У меня появилась проблемма с TS-950SDX Кто-нибудь подскажет может где отремонтировать трансивер в Москве?
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ищу сервис-мануал Kenwood TS-950SD
    от UA9MQR в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 11:21
  3. Прошивка TS-950SD
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:52
  4. Ищу мануал на Kenwood TS-950SD
    от garry92 в разделе TS-950
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 21:28
