Перед выключением переведите в режим SSB.
просто так изучать вряд ли кто будет.
сам отключаю антенны после выключения трансивера.
о каком обилии функций речь ? интересно. конкретный трансивер. ничего лишнего :-) этим и хорош. лично для меня. большой плюс - 2й приемник. при вылавливании дэхов со сплитом очень помогает.
и по приему не хуже р160 :-)
если не затруднит. интересно сравнить.
внешне с SD разница небольшая.
попробую сравнить на месте :-)
прошу прощения ,забыл дописать.
позывной собака mail.ru
позывной собака narod.ru
куда удобней
Сергей, есть еще ayy2002@yandex.ru
можно туда.
объемы на тех сайтах не знаю. сейчас большие.
можно и через обменник
Александр
Помогите найти мануал на sdx.Русский!!!:sorry:
Появился плавающий дефект на TS-950sd. Сначала проявился разово, теперь все чаще, и даже в процессе работы. Все вырубается и CW дает UL и на шкале вместо цифр частоты выскакивают одни точки. Нет даже шума приемника. Если тронуть любую функцию (ручку настройки, или любую кнопку), то частота на секунду появится и опять UL. Обнаружил, что в справа под трансформатором есть плата, накрытая экраном. Слегка по ней стукнул, все восстановилось. Но все снова может пропасть в любое время. Внешний осмотр ничего не дал. Подскажите, пожалуйста, где смотреть и что?
Это похоже на приближение его конца, как и во всех старых кенвудах, известные до боли микросхемы синтезатора YM6631, известны случаи выхода из строя и более новых их аналогов YM66312. Но бывают и исключения, в виде ухода частоты опорного генератора из за старения радиоэлементов или подтекания электролитов. Начинайте с внешнего осмотра блоков ГУНов и синтезатора и проверки питающих напряжений, затем диэлектрической отверткой простучите слегка по плате, котрую Вы указали ранее. Так и придете к решению вопроса.
Вадим, здравствуйте. Большое спасибо за быстрый ответ.
>>>Но бывают и исключения, в виде ухода частоты опорного генератора из за старения радиоэлементов или подтекания электролитов. Начинайте с внешнего осмотра блоков ГУНов и синтезатора и проверки питающих напряжений...
Больше похоже на это, о чем и Геннадий Шульгин намекнул.
Ответьте пож. в личку, я Вам написал. И еще, как эта плата обзывается на схеме? И опорник?
Привет! Давно никого нет У меня появилась проблемма с TS-950SDX Кто-нибудь подскажет может где отремонтировать трансивер в Москве?
