К имевшему TS-590 - не в ту ветку форума кинули сообщение.
Здесь TS-950SDX обсуждается, среди имеющих. На вкус и цвет, как говорится...
Громкость принимаемого сигнала регулируется нормально во всех режимах. В режиме CW при включенным MONI громкость самоконтроль устанавливается максимальная, на поворот регулятора MONI не реагирует.
В прошедшую субботу работал с NA , S - метр на сигнал не реагировал, еле разбирал на уровне шумов, а самоконтроль долбил по ушам на макс громкости.
Не понял, при выключенным MONI слышно самоконтроль? Это как?
В чем тогда разница между вкл. и выкл. MONI?
Прочитал пункт 4-2-10. Попробую сделать как написано. Жаль, придется пятницу подождать - у меня дачный QTH.
Нажимаем кнопочку MONI и регулятором устанавливаем громкость самоконтроля. Если кнопка MONI в OFF (отжата), регулятор MONI не работает. Проверил в CW.
Благодарю всех за помощь. Разобрался. В свое время английский плохо учил. В меню надо было функцию самоконтроля включить и регулятор MONI заработал.
Да, есть... если с трансивером всё в порядке нефиг туда и лезть.
:eek: Раз спрашиваете, думаю сочувствовать нужно Вам, а сена нету... :)
